Seite 1 von 2
Traggelenk unten tauschen
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 13:53
von MrKLEMKE
Guten Tag meine Freunde :D
Ich bin gerade dabei diverse Teile meines 68er Mustangs im Rahmen meiner Resto in stand zu setzen. Ich habe die Querlenker raus geholt und mir diese mal angeschaut. Ich möchte nun die Traggelenke neu machen. Jetzt die Frage: Kann das sein dass man für das untere Traggelenk den ganzen Querlenker ersetzen muss? Oder gibts es da auch eine andere Lösung?
Danke im Voraus
Re: Traggelenk unten tauschen
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 16:12
von Red Convertible
Hi Patrick,
die Gelenke in den unteren Tragarmen sind eingenietet und auch das Gummilager zur Aufnahme am Rahmen ist ein Verschleißteil, somit macht nur der Austausch des Komplettteils Sinn.
Zur Info, 67 und 68'er untere Tragarme sind nicht identisch, weil sich die Bohrungen zur Befestigung der Zugstreben unterscheiden.
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 17:15
von SteffenG
Also ich meine mich zu erinnern das ich damals auch die einzelne Gelenke bekommen hätte.
Aber es ist so wie Red Covertible schreibt die sind genietet und man müsste sie abschneiden die neuen werden dann geschraubt.
Ich habe mich damals aber für die kompletten Entschieden waren recht günstig bei Rockauto.
Wenn du fragen hast kannst dich gerne melden.
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 17:20
von MrKLEMKE
Hi danke für die schnellen Antworten :D
Ich denke es wird auf neue raus laufen
Auch die oberen müssen neu da schon das Blech einreist an der Stelle wo das untere federlager verschraubt ist
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 20:38
von dibistar
Ein Riss am oberen Träger??? :?
Mach mal Fotos bitte?
Ist der Einbau original?
Gab es mal einen Unfall?
Einen Riß an der Stelle kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Die Aufnahmen müssen aufgrund der dynamischen Kräfte massiv überdimensioniert ausgelegt werden.
Dirk
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 10:25
von MrKLEMKE
Ich hoffe ihr könnt es erkennen :D
Einbau Scheint mir Original zu sein
Unfall hatte er keinen da vorne nichts verzogen ist oder ahnliches
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 13:47
von dibistar
Gut, dass Die das aufgefallen ist!
Ja muß getauscht werden.
Das Schadensbild läßt mich vermuten, dass die Verschraubung in früheren Montagen und Demontagen nicht zuverlässig festgezogen wurden. Hier kam es dann im Fahrbetrieb zu Relativbewegungen zwischen Sattelstütze und Tragarm. Materialabtrag ist die Folge und dann kommen die Risse.
Wie sieht die andere Seite aus?
Dirk
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 15:18
von MrKLEMKE
Ist von beiden Seiten jeweils ein Loch
Ist bei allen 4 Löchern circa das selbe Schadensbild
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 15:51
von dibistar
Da sag ich mal,
Gefahr erkannt Gefahr bekannt. :)
Wo sitzt du denn in Südbaden?
Grüße aus Ravensburg
Dirk
Verfasst: Fr 20. Aug 2021, 07:29
von MrKLEMKE
Das stimmt :D
Sagt dir Europa-Park was?
Genau dort komm ich her :D
