Vergaser Autolite 2100 Einstellung
Muscle_Mustang
Beitrag von Muscle_Mustang »
Ich möchte aktuell meinen Vergaser Autolite 2100 neu einstellen. Kann mir jemand Tipps geben wie ich das am effektivsten sauber machen kann bzw. hat eine Anleitung dafür zur Verfügung.
Re: Vergaser Autolite 2100 Einstellung
Hi Muscle,
Du kannst unter meinen Videos schauen, ich habe einiges zum 2100.
Muscle_Mustang
Ok super schaue ich mir gerne mal an.
Bevor am Vergaser geschraubt wird, sollte die Zündung überprüft/ eingestellt werden....
Muscle_Mustang
Ja das ist soweit bewusst. Zündung ist genau auf die vorgegebene 6 Grad vor OT eingestellt.
Dann stell die mal auf 10-12°. Die 6° resultieren noch aus der Vergangenheit mit entsprechenden Benzinqualitäten und Klopffestigkeit.... ;)
Muscle_Mustang
Ich habe heute meine Zündung auf die 12° eingestellt. Dabei musste ich dann festtstellen das alle Kerzen verrußen. Also muss das Gemisch ja eindeutig zu Fett sein. Somit habe ich die Gemischschrauben immer weiter rein gedreht um das Gemisch magerer zu bekommen, dies scheiterte allerdings. Zu guter Letzt habe ich die Einstellschrauben komplett rein gedreht um zu sehen ob der Motor dann trotzdem läuft und das tat er tatsächlich.
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Dann wird wohl das Power Valve hin sein. Stinkt er sehr?
Stefan
Muscle_Mustang
Ja er stinkt schon ziemlich. Das Powervalve ist allerdings noch gar nicht so alt ca. 1 Jahr.
Muscle_Mustang hat geschrieben:Ja er stinkt schon ziemlich. Das Powervalve ist allerdings noch gar nicht so alt ca. 1 Jahr.
Das heißt nicht viel, das Teil kann jetzt schon wieder defekt sein, die Repro Qualität ist teilweise sehr mies.
Eventuell hast Du auch die falsche Dichtung verwendet, da gibt es verschiedene Versionen.
Das PV würde ich mal als erstes prüfen, ist schnell gemacht.
