Kanal auf Ansaugbrücke "abtöten"
Briaderl
Fuhrpark: 1970 Ford Mustang 351C Coupe
Beitrag von Briaderl »
Hallo Zusammen,
habe meinen Vergaser gestern abgebaut, um einen Phenol-Spacer einzubauen ( hoffe ich bekomme damit mein Benzingekoche weg :D )
Da habe ich jetzt diesen "lustigen" Kanal gefunden und von Dr. Google erfahren, dass das wohl für Abgasrückgewinnung ist.
Dazu jetzt eine vielleicht sau blöde Frage:
1. Wie finde ich raus, ob der Motor wirklich damit arbeitet
und 2. Kann ich den Kanal irgendwie "töten" bzw. abdichten, um unterhalb des Vergasers nicht mehr die heißen Abgase zu haben?
Ich habe beim abmontieren auch gemerkt dass der Kanal sehr, sehr, sehr verdreckt mit Ruß war..
Danke schon mal!
Gruß Markus
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Kanal auf Ansaugbrücke "abtöten"
Beitrag von ralfmann »
351C 2V?
Entweder von der Ansaugseite her mit einer ganz dünnen Metallplatte auf beiden Seiten verschließen, Flüssiges Alu von oben rein (dann aber von der Ansaugsseite abdichten), eventuell geht auch JB Weld.
Gruß Ralf
Briaderl
Entschuldige - das waren wieder richtig viel Infos von mir :oops: :roll:
Ja genau, ist ein 351C - 2V mit dem originalen Motorcraft Vergaser.
So eine Antwort habe ich mir erhofft :D
Ich habe ein Hoch-Hitzebeständiges Silikon ( bis 800°C ) und werde damit mal den Kanal "abdichten" - falls das nicht funktioniert, bekomme ich es relativ leicht wieder raus :mrgreen:
Weißst du zufällig, wie viel bzw. ob da generell ein Druck anliegt?
Gruß Markus
ralfmann
Wenn Dein Auspuff nicht verstopft ist ist da kein Druck drauf.
Gruß Ralf
Briaderl
Servus zusammen nochmal,
wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken!
Habe jetzt wie oben beschrieben, den Kanal mit Hochtemperatur Silikon "zugeschmiert" und den Spacer draufgeklatscht :D
Bin am WE ca. 600 km gefahren und meine, dass ich mich jetzt trauen kann zu sagen, dass das echt super hinhaut!! :lol:
Bis dahin, allzeit gute Fahrt.
Gruß Markus
