Pro Shift C4 Servo von PA
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Zusammen
Versuche mein C4 Getriebe zu optimieren, besonders den schaltwechsel 2-3.
Hatte im Januar davon Berichtet und Eure Ratschläge bevolgt.
Oel sauber und OK.
Bremsbänder einstellung überprüft.
Warte jetzt auf besseres Wetter um auch einen Fahrtest durchführen zu können.
Möchte ein Pro Shift C4 Servo einbauen, soll das Flare-Up beim 2-3 reduzieren.
Meine Frage an Euch: Kann ich ein "Shift Improver Kit" mit einem "Pro Shift C4 Servo" ergänzen/verbessern?
Wer hat eines von beiden oder beide in seinem C4 Getriebe verbaut, und wie fährt sich der Mustang danach?
Danke für Eure unterstützung.
Re: Pro Shift C4 Servo von PA
Hallo Siggi,
frage ist zuerst, wie viel Leistung denn der Motor bringt.
Falls er keine tiefgreifende Änderungen hat wie moderne Zylinderköpfe (also eher Serie oder Seriennah ist) dann sind solche Veränderungen nicht notwendig.
Schau doch mal was beim Schaltvorgang passiert:
Bei Schaltvorgang von 2 -->3 muss das Band schnell loslassen und die direkt Kupplung schnell eingreifen.
Ein größerer Servo, bringt hier nichts - solange die Leistung sich (einigermaßen) Richtung Serie bewegt.
Ich denke eher, dass das Problem bei der direkt Kupplung zu suchen ist. Alte verhärtete Dichtungen und verschlissene Kupplungslamellen kommen da eher in Frage.
Ein "Shift Kit" kann so was kaschieren - der richtige Weg ist es aber nicht.
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Michael
Der Motor hat keine nennenswerte veränderungen erhalten, 220 PS laut Messung auf dem Prüfstand.
Das mit den grösseren Servos habe ich auch schon gelesen, meiner hat ein "A" und ich meine wenn ich das richtig verstanden habe,
hat ein C oder H Servo eine grössere anzugsfläche dafür bleibt die lösen Fläche gleich.
Was ist aber mit einem R Servo? Unwesentlich kleinere anzugsfläche aber eine deutlich kleinere lösen Fläche?
Muss nicht das Band schnell lösen können um ein schaltwechsel zu beschleunigen?
Welche masse ein Pro Shift Servo hat konnte ich bis jetzt nicht in erfahrung bringen.
Sind denn alle veränderungen am Getriebe nur auf Leistung des Motors ausgelegt?
ein verwirrter Sigi
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
http://www.fordmuscleforums.com/c4-tran ... sion2.html
A servo ist völlig ok bei dir. Ca.350Ps
Shift kit kann nie schaden, wenn man sportlich fährt.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
sigi hat geschrieben:Hallo Michael
ein verwirrter Sigi
Hi Sigi,
musst nicht verwirrt sein.
In der Leistungsklasse ist keinerlei Veränderung notwendig. Ford wusste damals schon, wie ein Getriebe ab zu stimmen ist.
Wenn bei Dir tatsächlich ein 2-3 Flare Problem da ist, dann liegt es daran, dass das Ding Verschleiß hat oder "Los Diletantos" schon am Werk gewesen sind.
Lese Dir den Thread aus dem Link von Toby durch, Veränderungen werden erst für Drag racing, NOS und vieel mehr PS als Serie notwendig.
Prüfe die Enstellungen und den Modulator - wenn das nicht hilft brauchst Du einen Überholsatz - nicht einen Shift kit und keinen anderen Servo.
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Michael
Hallo Tobi
Danke für Eure Antworten
Es muntert mich wieder auf.
Wenn das Wetter besser wird, werde ich das Getriebe ausgiebig Testen.
Erst aber mal lesen....
Beste Grüsse
Urs
