Klickern hinten rechts (Hinterrad/Radnabe)
- BlackMustang65
ich habe schon seit geraumer Zeit ein leises Klickern das von hinten rechts kommt und auch nur bei geöffnetem Beifahrerfenster zu hören ist. Das Klickern ist geschwindigkeitsabhängig und daher vermute ich dass es irgendwo aus dem Bereich der hinteren Radnabe/Bremstrommel kommt.
Ist schon bestimmt seit einem Jahr vorhanden und hat sich auch nicht grvierend geändert.
Hat einer ne Idee was die Ursache sein könnte?
Lars
Lars
Re: Klickern hinten rechts (Hinterrad/Radnabe)
Beginnendes Radlager?
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
eventuell hat sich eine Feder in der Trommelbremse gelöst, schon mal die Bremstrommeln gezogen?
Verschlissene Radlager erzeugen eher ein wummerndes Dröhnen, das sich bei Kurvenfahrt minimal verändert.
Klickern kommt eher von undichten Krümmerdichtungen, Donut-Dichtring zwischen Krümmer und Hosenrohr, oder erhöhtes Ventilspiel.
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Nagel oder Ähnliches in den Reifen gefahren?
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- BlackMustang65
Danke für die schnellen Antworten.
Also Ventilspiel und Auspuff kann ich ausschließen da es nicht drehzahlabhängig ist und eindeutig von hinten rechts kommt.
Ich werde heute mal den Reifen checken und wenn das nix bringt mal die Bremstrommel lösen und reinschauen...
- Red Convertible
manchmal sind es banale Dinge wie ein kleiner Stein, der sich im Reifenprofil verklemmt hat.
Kann nervtötend sein.
ich würde mal die Radkappen abnehmen. Sofern dein Bild noch stimmt, könnte das sein. Hatte ich schon öfters!
Gruß Tom
Gruß Tom
Ich würde auch auf eine Feder tippen die innen an der Trommel schleift, ist bei mir auch ( manchmal )
Wolfgang
Wolfgang
Martin1959
Bei mir war es das Mustang-Emblem der Radkappe, was geklappert hat.
Hab einfach die Laschen des Emblems kräftiger umgebogen.
Martin
Martin
huschdeguzzele
- Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Mustang Emblem der Radkappe auch bei mir.
Hab die mit wenig Silikon eingeklebt weil nachziehen der 2 Schrauben nichts gebracht hat.
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
