Motorblocknummer
- Fuhrpark: 72er Mustang Convertible
61er Ford Galaxie
73er Ford GranTorino Station Wagon
Motorblocknummer
Hy Folks,
ich habe heute mal nebenher meinen Motor zerlegt der noch aufm Ständer hing.
Die Motorgussnummer sagt : C80E 6015 A
Nachdem was ich im Internet gelesen habe soll dies ein 68-69er 302 Cleveland Block sein . Richtig ?!
Der Windsor Block hätte nämlich die Gussnummer : C8AE 6015
Dieser Cleveland Block wurde allerdings auch als HIPO Block verwendet . Ich muss mal checken was ich da für MainCaps drin hab.? C30A müsste die Nummer sein . Richtig ?
Wer weiß Bescheid?!
Greets Fell
Wer weiß Bescheid?!
Greets Fell
Re: Motorblocknummer
Fighter hat geschrieben:Hy Folks,
Wer weiß Bescheid?!
Greets Fell
Hi Sven,
Häää?
Das ist ein total normaler - absolut nichts außergewöhnliches an dem Ding - Block.
Guggst Du hier: http://www.mustangtek.com/block/C8OE-6015-A.html
Mit Cleveland, Boss oder gar HiPo hat das Null gemeinsam.
Wer weiß Bescheid?!
Greets Fell
Hi Sven,
Häää?
Nachtrag !
jetzt weiß ich wo das Windsor/Cleveland in deiner Frage herkommt.
Die 289/302 Blöcke der Zeit wurden sowohl in im Ford Werk Windsor (Ontario, Canada) wie auch im Werk Cleveland (Ohio, USA) gegossen.
C8AE --> In Canada
C80E --> USA
Wie gesagt, hat nix mit den Cleveland Motoren (in Ford Sprache 335er Serie) zu tun.
C8AE --> In Canada
C80E --> USA
- Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
und ich denke die Frage wohl auch weil auf MustangTek die Gußnummer mit dem 68er Shelby GT350 in Verbindung gebracht wird...
cheers
Ralf
cheers
Ralf
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
Fichtenmoped hat geschrieben:und ich denke die Frage wohl auch weil auf MustangTek die Gußnummer mit dem 68er Shelby GT350 in Verbindung gebracht wird...
cheers
Ralf
Ja, aber dazu muss man wissen, das der 68er GT350 Motor nix besonderes ist.
Die Basis ist der 68er 302 4V - die Anfangs sogar mit den gleichen Ansaugbrücken und Vergaser ausgeliefert, wie die restlichen 302 4V (die 230 HP hatten) weil die Abgas Zertifizierung für die Shelby Brücke und Holley Vergaser auf sich warten ließ. Später im Baujahr gab es eine Rückrufaktion, der aber nicht alle Besitzer folgten...
Ob die 2 Änderungen tatsächlich 20 HP Wert waren darf bezweifelt werden.
cheers
Ralf
61er Ford Galaxie
Hy Jungs,
vielen dank für eure Kommentare. Genau auf diesen Seiten war ich auch unterwegs und hab mich belesen,deshalb meine Annhamen.
Dann habe ich das mit dem Cleveland etc falsch interpretiert.!
Gut zu wissen ,wieder etwas schlauer. danke!!!
Fazit : ganz normaler 68-69er Stockblock Windsor 302.
Mfg Fell
Ps: ich will den Block demnächst auf 0,30 bohren lassen und dann mal belesen was ich da alles leckeres verbauen kann. Es soll ein Motor werden mit der möglichsten Power. Langlebig,viel Nm, Beschleunigungsstark. Kein Höchstgeschwindigkeits teil.!!
Mfg Fell
Fighter hat geschrieben:Hy Jungs,
Mfg Fell
Hi Sven,
auf 0,30
Damit landest Du tief in den Wasserkanälen .
Das Maximum ist 0.030" - wenn der Verschleiß noch nicht fortgeschritten ist - lieber 0.020"
Viel Power ohne Rollernocke & guten Köpfen -> eher Nicht
Mfg Fell
Hi Sven,
auf 0,30
61er Ford Galaxie
Hy Michael,
haha ja da will ich hin ins Wasser. Neeee da hab ich mich um ne 0 vertippt. Sorry.
Ich würde gerne folgendes changen: Kurbelwelle-Nockenwelle-Kolben-Köpfe-Ansaugbrücke- Vergaser- Zündverteiler MSD -Kerzen - Kipphebel- Lifter etc. Ölpumpe-Wasserpumpe etc.
Ich lese gerade ziemlich viel überall wegen der Thematik ,aber da blickt man ja irgendwann gar nicht mehr durch was man machen soll.! Puh.
Zuviel lesen verwirrt mich dann eher.
Ich denke ein Strokerkit auf 347 wäre nicht schlecht. Aber da gibts ja auch wieder jede menge verschiedene Anbieter. Welcher ist wirklich gut??
Dann das Thema : welche Köpfe zu welchem Kit ? ( TrickFlow oder AFR)
Welche Spinne zu welchem Kopf ? Owaia.
Ok ich hab Zeit,das Teil rennt mir ja nicht weg. Soll ja eine nebenher Hobbyarbeit sein für die nächste Zeit.
Mfg Fell
Mfg Fell
Kurz und gut,....... Dein Plan ist Mist! 1.) Einen eigenen Stroker bauen ist schön, aber man sollte sehr genau wissen WIE, mit Anlesen alleine wird das nix! 2.) Fachgerecht Bohren und Schleifen des Blocks plus der Einzelkomponenten kosten derart viel Kohle, daß es SCHLAUER ist, einen Stroker von Ford Motorsport rüber zu holen!
Heiner...
Heiner...
- stang-fan69
Wenn Du so tief einsteigen willst, würde ich mir überlegen den original-Motor (ich nehme jetzt einfach mal an, dass er das ist) so zu lassen wie er ist und sich als Basis für Dein Motoren-Projekt einen anderen Motorbloch zu holen, z.B. den neuen Boss 302 Block von Ford Racing.
Vorteil: Bessere Gusslegierung wie ein 60er Jahre Block, an kritische Stellen verstärkt, Möglichkeit zum Aufbohren auf 4,125", mit einem Stroker-Kurbeltrieb sind dann ca. 360ci drin, Nockengasse ist für eine Rollernockenwelle geeignet, etc, etc...
Plan B. Man holt sich den 351W-Boss-Block, damit sind dann 427ci und mehr drin Bigblock-Power im Smallblock-Gewand.
EDIT: Ein Crate von Ford Racing finde ich auch eine sehr gute Lösung, da gebe ich Heiner recht. In den Crate-Motoren werden auch meinses Wissen die o.g Boss-Blöcke verwendet
...Außer Du willst partout den Motor selber bauen, da sollte man aber wissen, was man tut.
