Hupenknopf abbauen
- Heiner1968
- Fuhrpark: Ford Mustang J-Code Coupe Bj 1968
Hupenknopf abbauen
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Wie bekomme ich den Hupenknopf abmontiert ?, möchte ihn nicht verkratzen oder verbeulen.
Einfach abziehen klappt nicht. Gibt's da einen Trick ?
- PHOTO-2019-06-20-22-07-57.jpg (17.74 KiB) 2901 mal betrachtet
- HomerJay
Re: Hupenknopf abbauen
Witzig, die meisten Leute haben beim Grant Probleme das der Knopf permanent abfällt.
Kann sein dass er deswegen verklebt wurde.
Ist bestimmt so. Ich habe meinen auch mit etwas Silikon fixiert.HomerJay hat geschrieben:Witzig, die meisten Leute haben beim Grant Probleme das der Knopf permanent abfällt.![]()
Wackel mal mit etwas Zug hin und her. Viel kaputt gehen kann da eigentlich nicht.
Kommt halt darauf an wie das geklebt wurde. Warum willst du den Knopf lösen?
- Heiner1968
Der soll runter weil der Hupenkontakt nicht richtig funktioniert, ich werde es nachher mal mit Ziehen probieren
In dem Zuge gleich den GT Performance Hupenknopf einbauen, nie wieder Probleme.
Kai ausm Pott
- Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Schau mal bei Youtube. Päddels Schraubergarage. Patrick hat dazu ein Video eingestellt.
Grüsse
Kai
Grüsse
Kai
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
cdom81:
Be VG gibts das gesamte Lenkrad für 300€
https://www.velocity-group.de/innenraum ... d-15-zoll/
Bekommt man den Hupenknopf vom GT Performance-Lenkrad einzeln? Passt der dann auch auf das Standard-Grant-Lenkrad?
Habe auch das Problem, dass der Knopf nicht wirklich gut hält...
Sebi
Sebi
- holschah
- Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Hi Sebi,
Für die 300 Euro gibt es nur das Lenkrad. Nabe und Hupenknopf muss man eh gesondert bestellen. Stolzer Preis, aber das Lenkrad ist definitiv das Bauteil am Mustang, das du am meisten siehst und anfasst. Ich hab sogar die Alu Teile noch verchromen lassen und bin sehr zufrieden.
Ob die Nabe auf ein Grant passt, kann ich aber leider nicht sagen.....
LG Holger
Ich hatte auch das Abfall Problem, ja den gibts einzeln https://www.velocity-group.de/innenraum ... t-lenkrad/
Passt gut, man muss nur 2 kleinere Klemmen an den Grant Hupadapter quetschen, ist in 5 Minuten erledigt.
- Heiner1968
Vielen Dank für die Tipps, hab den Knopf abbekommen, war tatsächlich verklebt, mit was kann ich nicht sagen, hält aber nun auch wieder.
