ich habe aktuell vor kurzem den Rahmen meines Mustangs mit Lanolin ausgespritzt.
Im Rahmen habe ich diverse Löcher, kleine und auch größere, die teils mit Karosseriestopfen geschlossen sind.
Ich habe mir nun eine Set dieser Stopfen bestellt. Macht es eigentlich Sinn, alle Löcher des Rahmen zu verschliessen oder soll noch Luft eindringen ?
Danke für eure Hilfe.
Karosseriestopfen
Karosseriestopfen
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
Re: Karosseriestopfen
ich würde nur stopfen setzten, wo original welche gesessen haben. Irgendwie muss ja auch Feuchtigkeit wieder entweichen -> Thema Carport. Hier rosten die Mühlen durch die gute Belüftung nicht so stark wie wenn du ein feuchtes geschlossenes System hast.
Gruß Frank
Vielen Dank Frank
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- stang-fan69
Mach dort Stopfen rein, wo im Fahrbetrieb Schmutz umher wirbelt, also besonders in den Radkästen und Spritzbereichen der Räder.
Ja, das werde ich so machen, besten Dank
Member of FMCoG
Member of FMCoG
