Totalausfall Bremslicht ,Rücklicht und Hupe
Hamburg81
Beitrag von Hamburg81 »
Hallo Leute.....
Benötige schnell eure Hilfe. War eben zum TÜV. Fast alles war top. Nur Bremslicht, Rücklicht und Hupe haben plötzlich n Totalausfall. Steh jetzt hier und suche den Fehler um nicht nochmal hier her zu müssen.
Glühbirne hinten rechts links ok, Sicherung ok, hab nach losen Steckern geschaut und nichts gefunden. Einzige Vermutung auf die Schnelle ist, das der lichtschalter defekt ist.
Bin kein Spezi für Elektrik aber läuft da nicht die genannten zusammen?
Für schnelle Hilfe und Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Stefan
Re: Totalausfall Bremslicht ,Rücklicht und Hupe
Hamburg81 hat geschrieben:Hallo Leute.....
Gruß Stefan
sicherung!
Hi Stefan,
wird wohl so sein wie meistens. Blinkschalter im Sack.
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Bei hilfts wenn ich den Warnblinkschalter mit etwas Schmacker herausziehe.
Gruss und viel Erfolg Marc
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
sally67 hat geschrieben:Hi Stefan,
AHA!
Und was hat der Blinkerschalter mit Rücklicht und Hupe zu tun??
Ich tippe auch auf Sicherung.
Wäre natürlich schön und hilfreich, wenn man wüsste um welches Baujahr es sich handelt....
Denn es gibt doch etliche Unterschiede zwischen den Baujahren.
Theo
Hamburg81
Sorry. Ist n 66er. Blinker funktionieren. Sicherungen sind alle ok.
Mein Verdacht ist der Lichtschalter...
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
habe auch einen 66'er.
Lichtschalter wäre nur verdächtig, wenn da in letzter Zeit dran rumgefummelt wurde.
Bei mir hatten die Stecker auf den Fassungen der Rückleuchten einen Wackelkontakt.
Fssungen waren Reproteile, Stecker original, das hatte keinen dauerhaften Kontakt, musste immer mal wieder dran wackeln/drehen.
War aber zu riskant so rumzufahren, daher sind neue Fassungen und Stecker reingekommen.
Jetzt kann ich die Leuchtmittel vom Kofferraum aus wechseln, original musste man dafür die Lichtscheiben samt Abdeckrahmen abschrauben. :shock:
TBHH hat geschrieben:
AHA!
Theo
Hi Theo,
am Blinkschalter vom 67er sind die Schleifkontakte der Hupe mit dem Blinkschalter intigriert.
Vom Bremslicht war ja auch noch die Rede.
Hamburg81
Ja das Problem kenn ich auch. Nur jetzt gehen beide Rücklichter und Bremslichter nicht. Ausserdem die Hupe nicht. Musste auch feststellen das das Parklicht nicht mehr geht.
Wie gesagt Sicherung und Glühbirnen sind ok.
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hatte genau den gleichen Ausfall.
Zumindest beim 66er ist im Lichtschalter ein Überlastschalter integriert, der bei Kurzschluss auslöst (öffnet) und erst wieder ohne Kurzschluss schließt. Bei mir war in der Plusleitung (hot) auf Masse ein Kurzschluss.
Einfach mal am Lichtschalter durchmessen.
Roy
