VK Philco 8TPZ Mustang 67/68 Bluetooth, UKW, AUX IN
cash667
Beitrag von cash667 »
Moin,
ich verkaufe mal wieder eins meiner umgebauten Radios. Es handelt sich hier um ein Philco 8TPZ inkl Knöpfe für 68er Mustang non Console und dem kleinen Haltebracket für non Console. Das Radio passt auch in 67er Mustangs ohne Console, die Knöpfe sahen 67 allerdings etwas anders aus.
Das Radio funktioniert und ist getestet. Es wurde auf folgende Funktionen umgerüstet:
- Bluetooth Audio streaming - der angezeigte Name lautet "Philco BLE Audio" - KEINE FREISPRECHEINRICHTUNG!!
- FM UKW
- AUX IN Miniklinken Buchse an ca 90cm Kabel
Der alte AM Empfangsteil ist deaktiviert, allerdings noch im Radio verbaut.
Es gibt keine Schalter um die einzelnen Funktionen umzuschalten, dies funktioniert über eine vorgegebene Hierarchie:
Sobald man mit dem Bluetooth des Radios verbunden ist, ist diese Funktion aktiv und die anderen deaktiviert (höchste priorität). Möchte man Radio hören, muss man einfach das Bluetooth trennen, dann ist automatisch das Radio aktiv (so lange keine Miniklinke in die AUX Buchse gesteckt ist).
Möchte man nun von einer externen Quelle über Miniklinke Musik hören, so steckt man einfach die Klinke in die Buchse. Dadurch wird das Radio deaktiviert und der AUX IN frei gegeben. Bluetooth darf dabei nicht verbunden sein.
Somit kann man 3 verschiedene Quellen ohne irgendwelche Schalter nutzen.
Die Sender Einstellung des UKW Radios erfolgt nach-wie-vor über das rechte vordere Senderrad. Auch die Stationstasten können weiterhin benutzt und belegt werden.
Volume und Klangregelung (die linken Regler) sind für alle 3 Quellen zu nutzen. Vom Pegel her entspricht die Lautstärke des UKW Radios in etwa einem halb-dreiviertel aufgedrehtem Iphone an Bluetooth oder Miniklinke. Somit muss man das Iphone (oder was auch immer) nicht so weit aufdrehen und umgeht somit ggf. automatische Lautstärkereduzierungen der Geräte. Die Gesamtlautstärke wird über den linken vorderen Regler bedient.
Die Vor- und Endstufe des Radios sind die originalen Baugruppen, somit bleibt es ein Mono Radio! Also auch der Klang entspricht der alten Technik, man darf hier kein "High End Car HiFi" erwarten. Ich habe selbst ein solches Radio in meinem Cougar und finde es einen tollen Kompromiss um die originale Technik weiterhin zu nutzen. Es gibt auch schon einige hier im Forum die einen solchen Umbau nutzen und ggf. Berichten können. Man kann dennoch 2-4 Lautsprecher anschließen, Details dazu kann ich bei Bedarf noch nachreichen.
Die Anschluss Stecker sind die Originalen und passen somit zum originalen Kabelbaum. Falls ihr keine original Stecker mehr habt kann ich die Stecker am Radio auch noch entfernen.
Mängel:
- kleiner Riss im Kunststoff Fenster der Skalenanzeige oben rechts
- vordere Regler wurden schonmal geklebt (siehe Bild), halten aber beide Problemlos!
hier die Bilder:
Preisvorstellung 350€ VB inkl. Versand.
Bei Bedarf kann ich auch noch mehr Bilder schicken oder Videos machen.
weitere Infos zu Umbauten etc hier:
viewtopic.php?f=43&t=30436&start=10
Chris
***Electronic Customs***
cash667
Re: VK Philco 8TPZ Mustang 67/68 Bluetooth, UKW, AUX IN
Noch zu haben ;)
cash667
Weihnachts-Forums-Preis 300€ :D
Bis 23.12.2021 :lol:
Chris
Hi Chris,
hast du noch ein Bild dazu?
Kann ich mit USB-Sticks abspielen?
cash667
Hi Martin,
Da waren eigentlich Bilder…ich muss mal schauen was mit der Host Seite passiert ist :(
USB geht leider nicht.
Lg
Chris
yab
Beitrag von yab »
Die Bilder liegen auf einem Server, der kein https bietet. Bild -> rechte Maustaste -> Erweitert -> Risiko akzeptieren ...
Meine Rede: legt die Bilder auf den Forumsserver.
Marino
cash667
Wenn ich die Bilder hier speichern könnte ohne das ich sie erst verkleinern muss (und dann nochmal klein abspeichern), würde ich das sogar sehr gern tun. Es gibt Foren, da geht das.
Bisher hat Addpics sehr gut funktioniert, das scheint jetzt leider nicht mehr der Fall zu sein :(
aber hier nochmal die Bilder:
cash667
Nochmal hoch, Radio ist noch zu haben!
