Grüß euch!
Bei mir steht eine Achsvermessung an....
Den Wiki-Eintrag kenn ich....
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... ead#unread
...nach dem habe ich damals einstellen lassen, wobei ich den damals ausführenden nicht soooo 100%ig vertraue auch alles richtig gemacht zu haben.
Ich habe (u.a.) hier:
https://www.velocity-group.de/blog/fahr ... d-mustang/
für rechts/links unterschiedliche Werte gefunden....was hat´s denn damit auf sich?
Eher die Werte nehmen oder auf die Werte aus dem Forum vertrauen?
Achsvermessung
schindi77
- Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Achsvermessung
lg
Daniel
Daniel
- MorlokMotors
- Fuhrpark: 68er T5 als 390 GT
Harley Davidson XLH
Cafe Racer Yamaha XS 400
BMW R250
DKW KS 200
Re: Achsvermessung
Hi Daniel,
ich würde die Werte aus dem Forum nehmen, dem vertraue ich mehr. Unterschiedliche Werte von rechts zu links kenne ich nur von der NASCAR oder anderen Rundkursrennen
. Ich vermute das damit die Toleranzen von bis gemeint sind und nicht das linke und rechte Rad, da man in der Regel nie genau auf 0,01°einstellt/einstellen kann.
Grüße Matthias
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Achsvermessung
Ovalkurs, darauf bin ich nicht gekommen, sehr guter Gedankenansatz. Hatte mir da auch schon einiges durch den Kopf gehen lassen, würde auch auf die Forum Daten zugreifen. Fahren wir hier ja alle gut mit!MorlokMotors hat geschrieben:Hi Daniel,
ich würde die Werte aus dem Forum nehmen, dem vertraue ich mehr. Unterschiedliche Werte von rechts zu links kenne ich nur von der NASCAR oder anderen Rundkursrennen. Ich vermute das damit die Toleranzen von bis gemeint sind und nicht das linke und rechte Rad, da man in der Regel nie genau auf 0,01°einstellt/einstellen kann.
