Frage zur Lenkung
Daniel67
Frage zur Lenkung
Beitrag von Daniel67 »
Hallo Mustangschrauber!
Mein 67er Coupe (V8,Servolenkung) ist letzte Woche durch den TÜV gefallen, das lag zum einen an angeblich ausgeschlagenen Lenkhebeln.
Eine Seite konnte ich jetzt schon mal wegdiskutieren, das war das berühmte "Spiel" beim Steuerventil, mir war das bisher auch nicht bewusst, dass das ja kein feststehender Kugelkopf ist :) . Da konnte ich nach Nachforschung hier im Forum und Reparaturhandbuch den Prüfer überzeugen, dass das so gehört.
Aber wie sieht es auf der anderen Seite, also Beifahrerseite aus? Da hat sich der Umlenkhebel je nach Lenkradstellung entweder unten an der Spurstange oder oben beim Gelenk am Rahmen um ein ordentliches Stück rauf oder runter bewegt. Gehört das auch so und ist evtl. durch die Spurstangengeometrie so nötig? Habe bei der Suche nach Ersatzteilen bei den üblichen Verdächtigen dieses Bild hier gefunden:
Das sieht so aus als sollte sich der Hebel auf den Büchsen auf und ab bewegen können, oder liege ich da falsch?
Sorry, aber ich fuchs mich erst langsam in die Mustagmaterie rein, da ist doch vieles etwas anders als bei meinem BMW Oldie :lol:
Vielen Dank schon mal und ich freue mich auf Eure Rückmeldung!
Daniel
Re: Frage zur Lenkung
Die Bewegung, die Dein Graukittel bemängelt ist ebenfalls normal und konstruktiv so gewollt. Dafür ist dort das "Idler Arm Bushing" verbaut....
Daniel67
Hallo Christof!
Danke für deine schnelle Antwort!
Das hatte ich gehofft. Dann schaue ich mal, ob anderweitig noch Spiel in den Bushings vorhanden ist, ansonsten fahre ich so nochmal hin.
Dann kann ich mich jetzt ja erstmal getrost um die Bremsen hinten und die defekten Rückfahrlichter kümmern, das waren nämlich die anderen, dafür aber berechtigten Mängel, die es noch zu beheben gilt.
Gruß und Danke nochmal,
Daniel
torf hat geschrieben:Die Bewegung, die Dein Graukittel bemängelt ist ebenfalls normal und konstruktiv so gewollt. Dafür ist dort das "Idler Arm Bushing" verbaut....
Hallo Christoph,
ich bin der Meinung der Idler Arm darf sich in dem Bushing nur drehen.
Wenn er sich beim lenken sichtbar hoch und runter bewegt ist die Buchse verschlissen und gehört ersetzt.
Daniel67
Hallo Patrick!
Cooler Youtube Kanal übrigens! Hab ich letztens zum Thema Lichtmaschine/Regler gefunden ;)
Wegen den Bushings frage ich mich halt, warum sollte die Buchse dann länger sein, wenn sich da nix auf und ab bewegen soll?
Daniel
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Es gibt extra eine Anleitung zum Prüfen des Idler Arms ich suche die Mal raus.
Stefan
Ich finde die Info zur Lenkgeometrie nicht mehr. Dort war meiner Meinung erklärt, warum ein axiales Spiel vorhanden ist. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren..... :idea:
Daniel67
Super Jungs!
Vielen Dank! Bin gespannt was rauskommt...
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Dann sag mal gleich was an Bremse und Rückfahrlicht bemängelt wurde, vielleicht läßt sich das auch schnell klären.....
Gruß Lutz
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Hey, der Idlerarm bewegt sich nach rechts und links in der Achselage der Lenkstange mit, aber er darf nicht hoch oder runter, nach vorne oder hinten beweglich sein. Wenn du daran rüttelst und sich die ganze Lenkstange mit bewegt ist der definitiv verschlissen. Der soll ja die Lenkstange gegen Bewegungen vor und zurück abstützen sind hast du ja Spiel beim lenken... Hatte ich bei mir auch. Wenn du kein Beispiel findest, kann ich dir mein vorher / nachher Video per WA schicken... Da sieht man es sehr gut.
Viele Grüße Daniel
