Benzin
Benzin
Hallo an alle.
Was tankt ihr bei euem Mustang?
95 oder 98er.
Mein Garagist sagt mir das 98er sei besser für das Auto, aber es sei auch nicht schlimm wenn ich mal 95er reinschütte .
Wie sieht das bei Euch so aus?
95 oder 98er.
Re: Benzin
Das billigste Zeugs, was Du finden kannst (ausser Diesel). Warum unnötig Geld verbrennen? Mit welcher Begründung empfiehlt es Dein Schrauber?
Evtl. noch Bleizusatz.....
Re: Benzin
die Frage sollte erstmal lauten was für einen Motor fährst Du?
Verdichtung?
Wenn Du einen low comp Motor fährst reicht 95er, solltest Du eine hohe Verdichtung (10,0) haben und geportete Gussköpfe fahren solltest Du zu hochoktanigem greifen.
Carsten
Verdichtung?
Carsten
Re: Benzin
Da hast Du natürlich Recht. Bin vom 08/15 Treckermotor ausgegangen, wenn nichts dabei steht....
Re: Benzin
Hi Christoph,
Sorry der musste sein
Carsten
Mopar Muscle car Jungs gehen immer erstmal von hoch verdichteten Motoren austorf hat geschrieben:Da hast Du natürlich Recht. Bin vom 08/15 Treckermotor ausgegangen, wenn nichts dabei steht....
Carsten
SchwarzStock
- Fuhrpark: 65 Fastback
Re: Benzin
"Mopar Muscle car Jungs gehen immer erstmal von hoch verdichteten Motoren aus
FORD = First on Race Day!
Omatic
- Fuhrpark: Mustang 289 Bj 67
Jeep Wrangler JK Rubicon
Golf 1 GTI
Re: Benzin
Also wenn ich kein 102 er Tank, fängt er im warmen Zustand an zu klopfen
- JMS Bavaria
Re: Benzin
Dann würde ich vermuten, dass Deine Zündung zuviel auf Früh eingestellt ist. Abhängig von der Kompression natürlich.Omatic hat geschrieben:Also wenn ich kein 102 er Tank, fängt er im warmen Zustand an zu klopfen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Re: Benzin
Grundregel
Je höher die Verdichtung desto höher die Oktanzahl.
Voraussetzung ist das die Zündung korrekt eingestellt ist.
Ich fahre meinen 315boss mit 98
Beide k codes und den comet mit 95
Ranchero was ich bekomme.
Mfg
Abudi
Mfg
Abudi
