Heute geht es mit dem Aufbau des Motors weiter.
Ich zeige wie man die Zylinderbohrungen im Motorblock mittels Bügelmesschraube und Innenmesstaster auf Verschleiß prüfen kann. Danach hone ich die Zylinder mit einem Hohngerät / Honbürste und erneuere den Kreuzschliff.
https://youtu.be/3pNs8vCGIKI
Motoraufbau Teil 2: Zylinder vermessen und honen
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Motoraufbau Teil 2: Zylinder vermessen und honen
- Rusty
- Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Hallo Patrik,
wie immer ein tolles Video!
Einen kleinen Tipp hätte ich noch.
Wenn man den Innenmesstaster mit einer Bügelmessschraube einstellen möchte ist es wichtig nicht den Taster nur zu "schwenken" sondern auch leicht zu "drehen" um in einer Linie mit dem Amboss und der Messspindel zu sein. Wenn die Achse vom Messtaster und die der Bügelmessschraube nicht gleich ist, nimmt man einen falschen Messwert auf. Der gemessene Durchmesser ist dann falsch. Was bei einer notwendigen Auswahl an neuen Kolben schlecht wäre.
Eine Frage habe ich noch.
Wird die Korngröße des Honsteins vom Kolbenringhersteller empfohlen, oder ist dies ein Erfahrungswert?
Gruß Roland
Hallo Roland,Rusty hat geschrieben:Hallo Patrik,
danke für den Tipp, dass versuche ich im nächsten Video noch besser zu zeigen.
Ich brauche die Messuhr nochmal, wenn es an das Messer des Lagerspiels der Haupt- und Pleuelager geht.
Die Honsteine werden vom Kolbenringhersteller vorgegeben.
In meinem Fall bin ich nach dieser Anweisung vorgegangen, ich habe die Molyringe E251K:
https://static.summitracing.com/global/ ... 902-30.pdf
