Div. Neuteile für 64 - 66er, bzw. -73
Freddy65
Fuhrpark: 65er C Code Coupe (Sept. 64)
Beitrag von Freddy65 »
Moin,
Von meiner Resto sind noch Teile übrig geblieben die ich entweder aus versehen doppelt, falsch, oder im anfänglichen Übereifer unnötig gekauft habe. Vielleicht sind für jemanden mehrere Sachen dabei, gerade bei dem Kleinkram lohnt sich Einzelversand nicht. Meldet euch einfach per PN falls euch etwas interessiert.
Schöne Grüße Freddy.
2x Durago BD8831 Bremstrommeln vorne neu 10“ heavy duty mit Kühlrippen. (Werden auch bei einem bekannten deutschen Händler verkauft. Es passen die 57mm und 63mm Bremsbeläge.) Passen meines Wissens für alle 64-73 und für diverse andere Fordmodelle der 60er und 70er 115€ beide
2x Raybestos 2637R Bremstrommeln hinten neu 2,45“ Tiefe, passen glaube ich auf ab 67er und Fairlane und Co. 70€ beide
2x KYB Gas a Just vorne neuwertig. Ein Sprengring zur Montage fehlt, ist mir bei der Demontage weggeflogen. (waren gerade 150Km eingebaut, bei meinem Fahrwerkssetup mir etwas zu straff, ersetzt durch Excel.)
40€ beide
2x spring perches (Federauflagen) von ACP neuwertig die stock Gummi Version. Siehe oben, für eine Ausfahrt drin. Hab auf roller perches umgerüstet wegen mod. Fahrwerk. 30€ beide
Servoriemen 1/2“x40 1/8“ neu(Eaton Servo ohne Klima)
5€
Türschloss rechts neu 35€
Pendelstütze (front sway bar end link) neu mit Gummies von Pro Forged, eine Seite. 5€
Lautsprecher Hutablage Repro Magnadyne neu 4 Ohm
10€
Hood to cowl seal CJ classics neu 8€
Parking lamp housing dichtung Paar 3€ (C5ZZ-13217)
Feder Fensterkurbel 2x 2€ beide
Schlauchschellen PCV Schlauch neu 2x beide 3€ (C3AZ-18572)
Hood Bumper 2x neu mit Befestigungsmaterial 5€ beide
Antennenfuss Dichtung neu 2€
Halter Servoschläuche neu (ist nur der Metallhalter Fahrzeugseitig, ohne Gummi und Bügel) 8€
Gummis Stossstangenhörner neu 4x 4€ (zwischen Stossstangenhorn oben und Stossstange)
Rückfahrscheinwerfer Dichtungen Glas 2x neu Daniel Carpenter 3x (C5ZZ-15510) 2€
Rückfahrscheinwerfer Dichtungen Gehäuse 2x neu 4€
(C5ZZ-15533)
Armlehne Auflage Parchement 1x Scott D. 7€
PXL_20211007_152626564 (1).jpg (615.72 KiB) 1097 mal betrachtet
Re: Div. Neuteile für 64 - 66er, bzw. -73
ich hätte gerne folgende Artikel:
40€ beide
lg aus wien
abudi
Freddy65
shocks und Kleinzeug sind schon weg, kann den Beitrag nicht editieren... perches noch da...
F.
Ok dann lassen wir das mit den perches.
Lg Abudi
KrFabian
Fuhrpark: Daily 2003 Ford Focus Turnier 1.8 (gone)
Daily 2015 Ford Focus Turnier 2.0 tdci
1967 Ford Mustang S-Code GTA Fastback
Enduro Mtb
Beitrag von KrFabian »
Hallo, die Perches würde ich gerne nehmen. Rest gerne per PN.
Grüße Fabian
Fabian
Mustang 65
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 289cui Bj1965 ;BMW E91 330D; Mofa; Roller
Beitrag von Mustang 65 »
Servus
Die Hood to cowl seal ist für 64-66 oder?
Wenn ja dann den Rest per PN.
Daniel
