Getriebeöllleitungen
charlyjoe
Fuhrpark: Ford Mustang Mach 1 428 R-Code Bj 1969
Jeep Grand Cherokee 5,7 l Hemi Vj 2006
Jeep Grand Cherokee 5,9 l Bj 1998
Beitrag von charlyjoe »
Bei meinen aktuellen Wartungsarbeiten sind mir die Leitungen zum Getriebeölkühler negativ aufgefallen.
Sind hier original nicht Abstandhalter verbaut?
So sieht das richtig sch.... aus!
Bei Velocity habe ich nichts brauchbares gefunden.
Ist ein 428er Mach 1 Baujahr 1969.
Hat mir jemand einen Tipp, wo ich sowas finde.
Josef
Mach72
Fuhrpark: 72er Mach1, 351C 2V, FMX
2013er GT/CS 5.0 Coupe
Re: Getriebeöllleitungen
Beitrag von Mach72 »
Hallo Josef,
also m.W. gibt es da keine originale Befestigungen, hat mir auch nicht gefallen und die haben auch beim Motorlauf etwas vibriert, hab mir einfach 2-3 selber anfertigen.
Grüße Jürgen
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Josef,
meine Getriebeölleitungen sind mit Haltewinkel an zwei Schrauben der Motor-Ölwanne befestigt.
Denke, das es eine Eigenbaulösung de Vorbesitzers ist, waren schon montiert als ich das Pony erworben habe.
Solche verzinkte Winkel sollte es in jedem Baumarkt geben und mit geringem Aufwand für den Zweck anpassen.
Der zweite Halter, im Bild nicht zu sehen, sitzt hinter dem Anlasser.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
Momentan kann ich das Bild in deinem Beitrag nicht sehen.
Was aber die Abstandhalter betrifft, siehe das Bild. Ist auch eine Möglichkeit 2 Leitungen von einander auf Abstand zu halten.
Wenn Du ein Messschieber, eine Bohrmaschine, eine Metallsäge, ein paar Feilen und ein Gewindebohrer hast, kannst Du dir die Abstandhalter aus Aluminium auch selber herstellen.
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Für Harleys gibts solche Schlauchhalter ,auch eine saubere Lösung
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=%2152660
gruß
Wolfgang
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
Sorry, der Beitrag hab ich zu früh hochgeladen.
Nachtrag:
Mit selber herstellen meinte ich sowas:
https://www.moparshop.com/Online-Shop/E ... tandhalter
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
Ich nochmal, jetzt habe ich dein Bild sehen können und weis nun was du meinst, du hast ja gar nichts. Original wahr glaube ich die beiden Leitungen mit einem C Clip zusammengehalten und mit einem anderen Clip mit der Ölwanne verschraubt. (Siehe unten) Ich hatte an meinem einen selber hergestellter Halter an der Ölwanne entlang angeschraubt und daran ein Abstandhalter von Zündkerzenkabel die den genauen Lochdurchmesser hatten mit einer längeren Schraube an mein Halter montiert. Die Leitungen sollen natürlich so gebogen und geführt werden, dass du sie spannungsfrei entlang der Ölwanne montieren kannst. Meine waren etwas weiter unten an der Kante entlang, dementsprechend habe ich meinen Halter angefertigt.
Bilder kann ich Dir keine machen weil ich jetzt ein Toploader verbaut habe.
Aber dies im Web gefunden.
Viel Glück Urs
https://shafersclassic.com/i-22626640-1 ... clips.html
https://www.american-mustang.com/index. ... ecei80ukd4
charlyjoe
Danke für die viele Vorschläge.
Am besten gefallen mir natürlich die Harley-
Halterungen von Wolfgang.
Aber 18 € ohne Befestigung. :o
Ich hab jetzt mal was ähnliches aus der Elektrobranche
für 2 € das Stück bestellt.
Ich stelle ein Bild ein wenn fertig.
Wird aber dauern, bei einer Verschraubung am Kühler ist das Gewinde hinüber.
Josef
charlyjoe
Nachdem meine Arbeiten an meinem "Spielzeug" für diesen Winter beendet sind, stelle ich die versprochenen Bilder ein:
Ist eine Eigenbaulösung geworden, da die geplanten Teile aus dem Sanitärbereich nicht stabil genug waren!
http://up.picr.de/42896278ri.jpg
http://up.picr.de/42896280dz.jpg
http://up.picr.de/42896282fb.jpg
An der Ölwanne wurden längere Schrauben mit Unterlegscheiben verwendet.
Lösung ist bombenfest!
Josef
Mach72
Hallo Josef,
prima sieht sehr gut aus, danke für die Bilder.
Grüße Jürgen
