Adapter für Glassicherungen
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 05:37
von HomerJay
Hi folks,
hat jemand hiermit schon mal Erfahrungen gemacht, bzw. gibts bessere Alternativen. Habe zwar noch Glassicherungen liegen, habe aber überlegt, ob sowas Sinn macht.
https://www.ebay.de/itm/254712003229
Re: Adapter für Glassicherungen
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 07:27
von mado
Hi Homer,
ich habe die mal verbaut, aber ziemlich schnell wieder rausgeschmissen.
Meine waren nicht gut verarbeitet und sind beim Ziehen der Sicherung teilweise auseinanergefallen
Es gibt außerdem zusätzliche (nicht fester) Kontaktflächen.
Ich habe jetzt wieder die Glassicherungen drin.
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 07:39
von mem
Ich habe bei mir in 21 Jahren einmal alle Sicherungen gewechselt.... habe mir mal dafür so ein kleines Tool bestellt, mit dem man die recht gut raus bekommt.
Wenn du mal bei Rockauto schaust würde ich sagen, bekommst du Unmengen an Sicherungen, bevor die Teile sich rechnen.
Den Link für das Tool find ich grad nicht aber ich meine das kam auch von Rockauto.....
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 09:19
von thrice
Ich bin da ganz bei Martin, ich habe auch seit 2007 keine Sicherungen gewechselt. Ein Satz liegt aber im Handschuhfach und gut ists
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 09:32
von HomerJay
Ok, ok schon überzeugt.
Hab ja von RA noch gefühlt 50 Sicherungen rumliegen.
Wollte dennoch mal eure Meinungen wissen.
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 10:03
von kyra55
Ich denke auch nicht das diese Dinger was taugen, wie eine Fehlerquell mehr.
Zur Not lieber sowas einbauen
https://www.fraron.de/wechselrichterzub ... gJzz_D_BwE
Gruß Wolfgang
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 10:04
von mado
Ich hatte da mal so ein Problem mit der Kunststoffbuchse in der Beleuchtung des Wahlhebels.
Die ist geschmolzen, so dass die Feder einen Kurzschluss erzeugt hat.
Die Beleuchtung hatte ich als Reproteil gekauft.
Funktionierte mit einer LED Leuchte aber nicht mit der Originalen Birne.
Die Repro-Kopierer haben wohl nicht bedacht, dass Aufgrund der Bauart, mit der geschlitzten Metallkapsel um die Birne,
eine hohe Temperatur entsteht und kein ausreichen Temperaturbeständiges Material verwendet
Bei der Suche habe ich eine ganze Tüte Sicherungen benötigt
Das Tool zum Ziehen der Sicherungen gibt es z.B. bei Amazon:
https://www.amazon.de/B2Q-Sicherungszie ... L6CY&psc=1
- Buchse.JPG (53.19 KiB) 2017 mal betrachtet
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 18:39
von mem
..... erscheint mir sogar besser als das was ich habe....
Meins ist kleiner....
Verfasst: Mo 20. Dez 2021, 22:57
von yab
Auch wenn der Fall schon erledigt scheint:
Ich habe die Teile verbaut, würde es aber nicht wieder machen. Die Qualität ist dem Preis nicht annähernd angemessen. Vor für die kurzen Sicherungen sind die Kunststoffkörper zu breit. Nacharbeit mit Kleber und Dremel ...
Ich wollte nur gucken, ob ich das zum Spielen kriege. Seither habe ich einmal eine Sicherung gewechselt. Nächstes Mal würde ich einen anderen Sicherungskasten verbauen.
Wie schon weiter oben: keine Empfehlung!
