Mach 1 72 Stromlos
Verfasst: So 2. Jan 2022, 09:05
Hallo liebe Gemeinde,
ich bisitze seid 12 Jahren einen Mach 1 Grand Coupe 72 mit einen C351 und einer C4.
Wollte gestern mein Pony bei den schönen Wetter wieder mal ausreiten, er spring auch gleich wie gewohnt nach 2-3 kurbeln an.
Nach ca. 10 Minuten warm laufen lassen, wollte ich losfahren. Nach ein paar Meter ging er wieder aus. Ich schaltete wieder auf P und wollte Ihn wieder anlassen.
Leider ohne Erfolg. Es geht keine Innenraumbeleuchtung mehr, keine Lampen / Radio nach drehen der Zündung. Einfach garnix mehr.
Hab die Batterie gemessen zeigt ca. 12,7 Volt an, also sollte diese noch OK sein. Habe alle Sicherungen durchgemessen, sind auch alle OK. Habe aber auch keinen Strom an jeder Sicherung mehr.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, der auch schon das gleiche Problem hatte. Gibt es evtl. noch eine versteckte Hautsicherung in einem Kabel ? Hat es was mit evtl. einen Teil zu tun, was defekt ist?
Um Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank, im Voraus.
Gruß Christian
Gruß Christian
