Tankgeber
Tankgeber
Hallo Mustangfreunde.
Meine Tankanzeige macht nicht mehr ganz was sie soll. Erst zeigte sie bei randvoll leer an, und dann bei leer werdendem Tank ging die Anzeige nach oben.
Wäre an sich keine schlechte Sache.... Aber leer wird der Tank ja trotzdem...
Und jetzt bleibt der Zeiger eigentlich nur noch unten...
Nun wollte ich den Tankgeber kontrollieren. Gibt es für den Ausbau ein Spezialwerkzeug?
Oder einen anderen Trick? Ist ja wohl "nur" aufzudrehen (Bajonettverschluss?).
Danke.
freundliche Grüße,
Torsten
Danke.
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Tankgeber
Wahrscheinlich ist der Auftriebskörper (Kunsstoffschwimmer) vom Füllstandsensor undicht geworden und abgesoffen. Am besten einen aus gelötetem Messing einbauen.
Aber, um sicher zu gehen, daß nicht ein Kabelbruch, oder Kurzsschluß vorliegt, halte den Anschluß unten mal gegen Fahrzeugmasse, stell das Zündschloß auf Zündung und schau, ob das Tankinstrument voll ausschlägt. Tut es das, ist tatsächlich der Sensor/Schwimmer die Ursache.
Heiner...
Heiner...
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Tankgeber
Ansonsten einen gute alten, breiten Schraubendreher welchen "Mann" mit dem
Hammer vergewaltigt (vorsichtig schlagen) und der Bajonettverschluss gibt nach!
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Tankgeber
Richtig, das wird "nur" aufgedreht.
Alles andere hat Heiner schon beantwortet.
Axel
Axel
Re: Tankgeber
danke Euch...
Dann werde ich mal den Hammer ansetzen... Und getestet habe ich. An Masse geht die Nadel schön nach oben.
Ist es besser wenn ich vorher gleich einen komplett neuen Geber besorge, oder kann der evtl. defekte wieder in Ordnung gebracht werden?
freundliche Grüße,
Torsten
danke Euch...
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Tankgeber
Das kann Dir doch keiner sagen, wenn man über den Zustand nix weiß!
Heiner...
Heiner...
Re: Tankgeber
Hallo...
hätte ja sein können, dass einer schonmal son Ding "generalüberholt" hat...
Dann lass ich mich mal überraschen ...
freundliche Grûße,
Torsten
freundliche Grûße,
Torsten
- TripleT
Re: Tankgeber
Max66 hat geschrieben:Hallo...
freundliche Grûße,
Torsten
Gutes Gelingen!
Timo
PS. Erschreck nicht wenn Dir ein Überraschungsei entgegenkommt!
Timo
freundliche Grûße,
Torsten
Gutes Gelingen!
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 69ShelbyGT500
Re: Tankgeber
freundliche Grûße,
Torsten
Im Prinzip kannst Du nur den Schwimmer austauschen. Falls der Widerstandsdraht eine Macke hat ist sowieso ein neuer Tankgeber angesagt.
freundliche Grûße,
Torsten
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Re: Tankgeber
danke Euch für die Tipps.
(son Ü-Ei ist auch mal ganz nett )
freundliche Grüße,
Torsten
freundliche Grüße,
Torsten
