Sicherungbox vom 69er
Moin Jungs,
Ich brauch mal Hilfe! Wie man auf den Bildern sieht, ist das die Rückseite der Sicherungsbox und ein Kabelbaum der durch die rechteckige Durchführung an der linken Seite der Wand zum Motorraum kommt.
Kabelbaum ist für Licht, Blinker, Hupe, Sidemarker usw.
Andy meinte das dort am Ende ein Stecker rankommt den es aber nicht einzeln zu kaufen gibt. Man kann aber die Enden so in die box stecken, das würde halten.
Leider stimmt aber die Belegung nicht überein Es ist zb. ein dickes schwarz/gelbes Kabel im Baum aber in der Fusebox ist das nicht belegt Laut Plan sollte es aber belegt sein
Der Kabelbaum der Fusebox soll vom Mustang sein, ist aber nicht im Wagen verbaut gewesen
Weiteres Problem wie bekomm ich die Box wieder fest
In meinen Büchern find ich nichts was mir weiter helfen könnte.
Uploaded with ImageShack.us
Für Hilfe wär ich dankbar!
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
- 69ShelbyGT500
Re: Sicherungbox vom 69er
Ohne den Stecker auf der Motorraumseite hast Du wenig Chancen den Sicherungskasten wieder fest zu bekommen ( oder Du musst Dir irgendeine Lasche basteln ).
Grund:
Im Motorraumstecker ist das Gewinde für die Schraube vom Sicherungskasten.
Ab Bj. 69 wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass man beim Wechsel des Motorraumkabelbaums den alten Stecker wiederbenutzen muss. Wo ist denn Deiner ???
Frag ansonsten bei Walters Auto Service in Mainz nach. Der hat vor Jahren einige 69er geschlachtet.
Schon mit Stecker muss man bei der Belegung sehr sorgfältig sein, zumal einige Kabelfarben doppelt sind und sich nur durch den Durchmesser unterscheiden. Versuch also in jedem Fall den Stecker aus einem alten 69er zu bekommen.
Grund:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Hallo Ralf,
beim Kauf fehlte der Kabelbaum mit dem Stecker. Weißt du wieder Stecker heißt? Oder die Bezeichnung dafür?
Damit ich eventuell bei Ebay.com was finde.
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
- 69ShelbyGT500
Du wirst den Stecker nicht einzeln bekommen, da er einzeln nicht angeboten wird.
Versuch einen ollen 69er Motorkabelbaum zu bekommen, wo der Stecker mit dran ist.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Danke für die Info.
Bei Walters Autoservice hab ich gleich heut morgen angerufen, leider hat er sich nicht gemeldet, also hat er wohl auch keins.
Bei Ebay.com hab ich auch nix gefunden
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
Danke für den Link Thomas! Den Stecker sieht man ja nicht besonders gut, meinst es ist der richtige
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
- 69ShelbyGT500
es ist der korrekte, wobei der erste Kabelsatz = der billigere nun schon verkauft ist,
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Danke für den Link Thomas! Der eine is schon verkauft. Mal seh ob ich den anderen dazu kriege nach Germany zu Shippen
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
trave62 hat geschrieben:Danke für den Link Thomas! Der eine is schon verkauft. Mal seh ob ich den anderen dazu kriege nach Germany zu Shippen
Gruß Roger
Deswegen hat man ja als Schrauber alter US Fahrzeuge normalerweise in USA auch einen Account bei einer Firma wie z.B. bongous.com, die für einen die bestellten Sachen in USA sammeln und dann verschicken. Das hat mir schon so oft weitergeholfen, weils doch immer noch Amis gibt die nicht weltweit versenden.
Falls du kein Bock hast dich dort anzumelden schreib mir einfach und ich schicke dir meine Adressdaten in USA, dann kannst es dorthin schicken lassen. Wenns dann dort ankommt veranlasse ich den Transport nach D. Alle Kosten wie Transport, Steuer,Zoll mußt halt du übernehmen + zusätzlicher Tansport von mir zu dir nachhause. Ich kann denen nicht deine Adresse angeben, da nur ich mit meiner Adresse registriert bin. Nur als Alternative falls der Anbieter nicht nach D versenden will und du das Teil wirklich brauchst.
Christopher
Gruß Roger
Christopher
At Mach 1 you have no friends
