Kabel am Kofferraumschloss
mustangsel
seit August letzten Jahres bin ich stolzer Eigentümer eines 68er Cabrios.
An dem Kofferraumschloss befindet sich ein Kabel. Es endet irgendwo hinter dem Tacho. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Dashbord zu zerlegen.
Trotzdem bin ich neugierig, wozu das Teil gut sein soll.
—> das Teil fühlt sich sehr unflexibel an und ich vermute, dass es nur eine „Kupferseele“ hat.
Es kommt auch nicht aus dem hinteren Kabelbaum; muss nachträglich verlegt worden sein.
Hat jemand eine Idee?
Stefan
Stefan
mustangsel
Re: Kabel am Kofferraumschloss
…. und hier ein Bild dazu:
- 97776BFC-F6A5-410B-A497-78D3EB2AB6E7.jpeg (32.43 KiB) 1321 mal betrachtet
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Könnte mir eine Fernentriegelung des Kofferraums vorstellen, also Öffnen per Zug vom Fahrersitz aus. Als Option hat es so etwas gegeben, aber dann müsstest du im Bereich des Fahrersitzes einen entsprechenden Hebel haben. Nach dem was du schreibst, vermute ich, dass ein Vorbesitzer versucht hat das nachzurüsten - wie auch immer
mustangsel
Hallo Daniel,
hinter der Lautsprecherverkleidung der Fahrerseite wurde die überschüssige Kabellänge zusammengerollt und dann geht es weiter in Richtung Tacho…
Im Kofferraum selbst ist in jenem Kabel eine Steckverbindung.
Daher ist es ehr kein Seilzug.
Stefan
Stefan
- Red Convertible
Hi Stefan,
würde auch auf eine elektrische Fernentriegelung des Kofferraumschlosses tippen.
Verfolge das Kabel und schau wo es endet oder angeschlossen ist, evtl. an einem versteckten Schalter unter dem Armaturenbrett.
Alternativ kannst du am Stecker hinten das Kabel trennen und dort , am besten mit einer zwischengeschaltenen Sicherung, mit 12V bestromen und schauen ob der Kofferraumdeckel öffnet.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Wenn es zum Tacho geht, könnte ich mir höchstens noch eine Anzeige/Leuchte für den geöffneten Kofferraum vorstellen. Ist dann aber wirklich was Eigenkonstruiertes.mustangsel hat geschrieben:Hallo Daniel,
Stefan
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Das sehe ich auch so, entweder elektr. Entriegelung oder Kontaktschalter für Kofferraum offen ( Beleuchtung/ Alarmanlage) wenn wie oben beschrieben, kein öffnen stattfindet, dann mal Kabel Durchmessen, ob , wenn Schloss offen Durchgang und geschlossen Unendlich Widerstand ist.Red Convertible hat geschrieben:Hi Stefan,
