Kabel am Kofferraumschloss
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 07:27
von mustangsel
seit August letzten Jahres bin ich stolzer Eigentümer eines 68er Cabrios.
An dem Kofferraumschloss befindet sich ein Kabel. Es endet irgendwo hinter dem Tacho. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Dashbord zu zerlegen.
Trotzdem bin ich neugierig, wozu das Teil gut sein soll.
—> das Teil fühlt sich sehr unflexibel an und ich vermute, dass es nur eine „Kupferseele“ hat.
Es kommt auch nicht aus dem hinteren Kabelbaum; muss nachträglich verlegt worden sein.
Hat jemand eine Idee?
Stefan
Re: Kabel am Kofferraumschloss
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 07:34
von mustangsel
…. und hier ein Bild dazu:
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 07:49
von Bijallasschronz007
Könnte mir eine Fernentriegelung des Kofferraums vorstellen, also Öffnen per Zug vom Fahrersitz aus. Als Option hat es so etwas gegeben, aber dann müsstest du im Bereich des Fahrersitzes einen entsprechenden Hebel haben. Nach dem was du schreibst, vermute ich, dass ein Vorbesitzer versucht hat das nachzurüsten - wie auch immer :D
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 09:09
von mustangsel
Hallo Daniel,
hinter der Lautsprecherverkleidung der Fahrerseite wurde die überschüssige Kabellänge zusammengerollt und dann geht es weiter in Richtung Tacho…
Im Kofferraum selbst ist in jenem Kabel eine Steckverbindung.
Daher ist es ehr kein Seilzug.
Stefan
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 09:40
von Red Convertible
Hi Stefan,
würde auch auf eine elektrische Fernentriegelung des Kofferraumschlosses tippen.
Verfolge das Kabel und schau wo es endet oder angeschlossen ist, evtl. an einem versteckten Schalter unter dem Armaturenbrett.
Alternativ kannst du am Stecker hinten das Kabel trennen und dort , am besten mit einer zwischengeschaltenen Sicherung, mit 12V bestromen und schauen ob der Kofferraumdeckel öffnet.
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 15:27
mustangsel hat geschrieben:Hallo Daniel,
Stefan
Wenn es zum Tacho geht, könnte ich mir höchstens noch eine Anzeige/Leuchte für den geöffneten Kofferraum vorstellen. Ist dann aber wirklich was Eigenkonstruiertes.
Verfasst: Do 13. Jan 2022, 06:54
von Grussi67
Red Convertible hat geschrieben:Hi Stefan,
Das sehe ich auch so, entweder elektr. Entriegelung oder Kontaktschalter für Kofferraum offen ( Beleuchtung/ Alarmanlage) wenn wie oben beschrieben, kein öffnen stattfindet, dann mal Kabel Durchmessen, ob , wenn Schloss offen Durchgang und geschlossen Unendlich Widerstand ist.
