Fensterschachtleiste
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Set von den Fensterschachtleisten gekauft und bin nicht zufrieden mit dem montieren. Sie liegen nicht schon bündig an wenn sie montiert sind. Danach habe ich sie wieder entfernt und jetzt passen sie noch weniger.
Ich möchte dass sie schön bündig an der Aussentüre liegen damit kein Wasser reinfliesst.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich die Dinger anstatt der vorgesehenen Metallklammern befestigen könnte.
abfa
Re: Fensterschachtleiste
Beitrag von abfa »
Hat die jemand auch angeklebt??
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Die Repro Dinger sind leider ganz mies. Hatte das selbe Problem.
Habe sie dann mit Sikalex eingeklebt und die Klammern etwas nachgebogen.
Hält seit Jahren 1a
Genau... Sikaflex schafft hier Abhilfe. Sonst wird das mit den Reproleisten nix.....
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
abfa hat geschrieben: Ich möchte dass sie schön bündig an der Aussentüre liegen damit kein Wasser reinfliesst.
Hi, wenn du dir das Konstrukt mal genauer anschaust, wirst du feststellen, daß die Leisten nicht in der Lage sind ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
Hier ist es umso wichtiger das die Ablauflöcher an der Unterseite der Türen nicht verstopft sind und die Dampfsperre in Papierfolie zwischen Tür und Verkleidung montiert ist, sonst kann eindringendes Wasser die Türpappe aufweichen, sieht man daran, das die dann wellig werden und sich das Vinyl löst.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
ich habe mir ein zweites Set von ACP gekauft und bin damit zufrieden, besser als das was ich zuvor bei RA bekommen hatte.
Gerade das von Dir beschriebene Problem hatte ich auch, und jetzt liegen die schön an.
Servus vom Jürgen
Jürgen
abfa
Beitrag von abfa »
Super Danke Euch allen, ich werde heute noch ein Sikaflex 221 holen und die Dinger ankleben.
HomerJay
abfa hat geschrieben:Super Danke Euch allen, ich werde heute noch ein Sikaflex 221 holen und die Dinger ankleben.
Wichtig, es darf nicht auf kalte Flächen verklebt werden. 15 Grad sollten es schon sein. Geht zwar auch offiziell bis 5 Grad, aber davon würde ich abraten. Und natürlich alles peinlichst genau entfetten.
mem
Beitrag von mem »
.... leg die Kartusche vorher ne Stunde auf die Heizung dann lässt es sich gut verarbeiten..... auch wenn es etwas kälter ist....
Mengenlehre =
Dome
Fuhrpark: 1965 Mustang
Beitrag von Dome »
Meine Repro Leisten sehen anders aus. Dort ist der Befestigungsclip im Gummi eingelassen, dass sorgt dafür das diese komplett mit Gummi anliegen.
Ich muss die noch einbauen. Ich mache heute Abend mal ein Foto.
Dominik
Mitglied im FMCOG
