Stopfen für smog anschlüsse am zylinderkopf
Hallo
Ich habe heute die smog geschichte vom Motor abgebaut. Nun habe ich 8 löcher (konisch) über den auslass der Zylinderköpfe. Hat jemand was rumliegen? Vielleicht von unbrauchbaren Zylinderköpfen? Oder ein Tip wo man die stopfen kaufen kann?
Mfg
Yahya
Mfg
Yahya
Re: Stopfen für smog anschlüsse am zylinderkopf
Hallo Yahya,
warum machst Du so was??
So eine Smog Anlage ist mittlerweile eine gesuchte und richtig teure Angelegenheit.
Um die Löcher zu verschließen benötigst Du ganz spezielle Schraubverschlüsse, die - wer hätte es gedacht - auch rar und teuer sind.
Habe sie schon lange nicht mehr in einem Katalog gesehen...
Der Ami würde jetzt sagen - "you goofed"...
Sorry, keine bessere Antwort
Hi Michael,
Brauchen tue ichs nicht. Mich haben die ganzen schläuche auch bischen genervt. Zudem dachte ich mir dass das wechseln der zündkerzen später noch schwieriger wird.
Da jetzt fächerkrümmer eingebaut werden haben ich ja die rückführung sowieso nichtmehr.könnte es das hier sein? http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... linderkopf
Hallo Yahya,
bei meinem war auch eins verbaut , wollte es auch drin lassen, war aber teilweise defekt.
Wir haben einfach die Anschlussgewinde von den Röhrchen getrennt ,zugeschweisst und wieder
eingesetzt. Hält perfekt.
So wie es aussieht , sollten das die Stopfen sein.
Hab es selber leider nich ausgebaut gesehen.
Wenn Du Deine Teile loswerden willst, ich würd sie gerne nehmen. Um meins zu komplettieren..
frdl. Grüsse,
Torsten
frdl. Grüsse,
Torsten
mustang390s hat geschrieben:Hi Michael,
ja, das sind die Teile.
Das ist kleine Abgas Rückführung!
Über die Anschlüsse wird lediglich Frischluft eingeblasen - und das funktioniert sowohl mit normalen Krümmern, wie auch mit Headers.
Und nein, es kostet auch keine Leistung.
Das Wechseln der Kerzen ist am FE immer schwer - egal ob die Anlage montiert ist oder nicht.
Auf jeden Fall reduziertst Du den Wert von deinem Auto, weil die Anlage fehlt.
Danke,
Hab die Stopfen nun bestellt für günstige 10€ das stück.
Erst wollte ich auch die röhrchen abtrennen und zuschweissen, hab dann aber mal geschaut was die anlage wert ist! +500€. Ich werd sie jetzt mal überholen und lagern. Aber einbauen möchte ich Sie nicht.
Danke führ eure Hilfe!
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
68GT500 hat geschrieben:Hallo Yahya,
Schweizer 428er hatten meines wissens das nicht drin.
Die kochten mal wieder Ihr eigenes Süppchen.
Steph
Steph
stangman64 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Hallo Yahya,
Steph
Hi Steph,
die Smog Anlage wurde von Ford nur dann eingebaut, wenn der Ziel - Staat (oder Land) es verlangt hat.
In der Regel waren dann nicht mal die Bohrungen dafür vorhanden - so hat man sich noch ein paar $$ gespart.
Nur bei den Ersatzteil Köpfen hat man immer gebohrte bekommen, weil es ja für Ford günstiger war nur einen Kopf Typ auf Lager zu haben. Diese wurden dann - wenn kein Bedarf bestand mit den Stopfen versehen.
Das sind natürlich nur 99% Angaben, denn Ford hat genau das verbaut, was sie gerade da hatten - Jede Aussage die mit "das was immer so" beginnt muss deshalb falsch sein.
Steph
Hi Steph,
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
meine köpfe haben die stopfen drin.
und das sind die originalen.
stimmt schon, ford hat wirklich das verbauen was grad im regal lag.
gruss
steph
gruss
steph
Moin zusammen,
falls sich jemand über das "wurde halt verbaut, was gerade im Regal lag" wundert:
Man sollte vielleicht nicht vergessen, dass erstens der Mustang damals als billiges (!!) Auto für junge Käufer gedacht war; also wurde u.U. nicht die Sorgfalt angewendet, die bei teuren Autos (mit kleinerer Stückzahl und deutlich höherem Preis) herrschte.
Zweitens bestand gerade in den ersten Jahren der Mustangproduktion eine immense Nachfrage nach dem Mustang, daher hat Ford die Autos rausgehauen so schnell wir nur irgend möglich. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass man - bevor man auf das richtige Teil am Band lange gewartet hat - halt ein Alternativteil verbaut hat, was verfügbar war und nicht im Widerspruch zur Bestellung stand.
Schönen Gruß,
Kai
Schönen Gruß,
Kai
