Fensterkurbel/Türöffner am 65er demontieren
Martin65
Fuhrpark: Convertibel 65
Beitrag von Martin65 »
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die Fensterkurbel/Türöffner abbekomme ? Geschraubt ist da nichts...
Martin
Re: Fensterkurbel/Türöffner am 65er demontieren
Hallo Martin,
hinter dem Griff ist ein Drahtclip.
Den musst Du runterschieben.
Ich mache das immer einfach mit einem Lappen den ich hinten am Griff vorbei ziehe,
darin verfängt sich der Clip und löst sich.
So sehen die Clips aus:
https://www.virginiaclassicmustang.com/ ... P3678.aspx
tonilepo
Beitrag von tonilepo »
DukeLC4 hat geschrieben: Ich mache das immer einfach mit einem Lappen den ich hinten am Griff vorbei ziehe,
:lol: :lol: der ist gut, muss ich mir merken.
Habe immer mit einem kleinen alten gebogenen Schraubendreher gefummelt .
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Martin,
Vielleicht besorgst du dir mal so ein Set, braucht man immer mal zur Demontage der Türpappen .
https://www.ebay.de/itm/4tlg-Tuerverkle ... 634-2357-0
Martin65
Prima!!! Danke für die Antworten, werde das mit dem Lappen gleich mal nach der Arbeit ausprobieren und dem Problem der klemmenden Scheibe auf den Grund gehen.
Martin
Martin65
gesagt getan. Habe mir aus blech schnell mal ein Sonderwerkzeug gebastelt... Und schwups war die erste Klammer draußen, Die zweite wollte erst nicht auch nicht mit Lappen. Mit einem Drathaken habe ich die Klammer aber dann recht einfach gefischt. Danke für die Tipp`s.
Der Grund der Klemmenden Scheibe war dann auch schnell gefunden. Eine Kunststoffrolle war gebrochen u7nd die Scheibe hat sich verkantet.
Ich habe gleich aus Murdtfeld grün (Sehr belastbarer Kunststoff) neue Rollen gedreht und eingebaut und die Restliche Mechanik ordentlich geschmiert.
Siehe da fuktioniert wieder Tadellos! Nochmal vielen dank für die Tipp`s Der mit dem Lappen ist echt Klasse! Hat zwar nicht bei mir geklappt werde das aber auf jeden Fall bei der Beifahrertür nochmal probieren !
Martin
