Verkaufe diverse Teile
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
hab einiges zum Verkauf, da wird auch noch mit der Zeit was dazu kommen.
Gerne auch Abholung bei Reutlingen.
Es ist alles neu!
16x Kipphebel SealedPower R847Waren lange gelagert, leider minimal Flugrost angesetzt daher 5€/Stück. (Np um die 10€)
Schrauben für Stoßstangen, zwei kleine Fehlen.
8€
Umbauset Bremspedal auf Kugellager.Es fehlen die beiden KunstoffBuchsen, sind die gleichen wie bereits am Pedal verbaut.
20€
Tank Verschlussring für Schwimmer
2€
69-70 Handbremsseil vorne
15€
Relais z.B. für Hupe HR127T
5€
Fahrwerksteile:
25€ Moog es713 Spurstangenkopf  für BJ 64-66 - RH innenServo, LI+Re innen Manuell
25€ Raybestos es713 Spurstangenkopf für  BJ 64-66 - RH innen Servo, LI+Re innen Manuell
15€ Scott C5ZZ-3A131-CR Spurstangenkopf BJ 64-66 LH Innen Servo
40€ Moog K8158 Lenkzwischenhebel Umlenkhebel für BJ-67-70 Servo
35€ Moog K8118 Lenkzwischenhebel Umlenkhebel 71-73 Manuell
20€ Scott C3DZ-3352-L Lenkzwischenhebel Umlenkhebel BJ 64-66 - 6Cyl. Manuell
15€ Moog K8053 Querlenker Welle 64-66
25€ 2x Moog DS791 Spurstangenkopf Innen 71-73
15€ 3x Moog ES360RL Spurstangenkopf  aussen für BJ 67-69
10€ Spurstangensteller BJ 64-66 - 6Cyl. o.Servo
Chromblenden Windschutzscheibe seitlich LI+RE Cabrio 64-68 NEU Repro noch nicht ausgepackt. Die Teile werden nicht mehr gebaut und habe fast keinen Vergleich gefunden, daher habe ich es sehr schwer mit dem Preis. Ich sage mal 300€
Max
derSchwabe
Re: Verkaufe diverse Teile
Handbremsseil
2 x Moog ES360RL
sind verkauft.
Max
derSchwabe
Ergänzung, hab noch was brauchbares gefunden.
Kreuzgelenke je 5€, die mit roter Fahne 3€ da ohne Klammern
Trommelbremsen Hardware/Federn/ Kleinteilesatz je Päckchen 3€
Polyurethan Buchsen für Blattfeder Set in Rot
35€
Lenkhebel / Pitman arm, 64 -67 mit Servo V8 C5ZZ-3590A 1" Sectorshaft
60€
2 x Kugelgelenk für oberen Querlenker mit 3-Bolt QUICK STEER K8142
5€
Polyurethan Buchse Querlenker unten Rot und schwarz
je 5€ der Satz.
Schalthebel Gummilippe
3€
Halterung Wischwassersack
2€
Kotflügel Halterung C5ZZ-17A869-A
2€
Vitos
Fuhrpark: 67´Coupe C-Code in Restauration, W123 79´200D, W124 280TE
Beitrag von Vitos »
Hi Max,
hast PN.
Viktor
derSchwabe
Aktualisierte Liste was noch da ist.
Ihr dürft auch vorbei kommen bei Reutlingen. ;)
3€ Trommelbremsen Hardware/Federn/ Kleinteilesatz je Päckchen
60€ - Lenkhebel / Pitman arm, 64 -67 mit Servo V8 C5ZZ-3590A 1" Sectorshaft
5€ - Polyurethan Buchse Querlenker unten Rot oder schwarz
3€ - Schalthebel Gummilippe
2€ - Kotflügel Halterung C5ZZ-17A869-A
4€ stk - 16x Kipphebel SealedPower R847Waren lange gelagert, leider minimal Flugrost angesetzt (Np um die 10€)
8€ - Schrauben für Stoßstangen, zwei kleine Fehlen.
20€ - Umbauset Bremspedal auf Kugellager.Es fehlen die beiden KunstoffBuchsen, sind die gleichen wie bereits am Pedal verbaut.
2€ - Tank Verschlussring für Schwimmer
5€ - Relais z.B. für Hupe HR127T
b3organ
Beitrag von b3organ »
Hallo Max, hast PN
Gruss Volker
8-)
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo. Alles gut angekommen. Danke
derSchwabe
Danke für die Info ;)
vieles ist weg, aktuelle Liste:
7€ 65-67 Mustang Kreuzgelenk 6zyl. Schaltgetriebe
Max
Icke
Beitrag von Icke »
Hallo !
Sind denn die Chromblenden Cabrio 64 - 68 Repro li /re Windschutzscheibe noch vorhanden ? Hätte Interesse.
MfG Icke
derSchwabe
Jop, Hast eine PN,
Ich mache demnächst auch Mal eine neue Liste was noch da ist.
Max
