Ventildeckel aufgeschnitten zum Ventil einstellen
Hat jemand ein Bild wie ihr das gemacht habt ? Möchte mir 2 Stück Billigdinger besorgen und zurecht machen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- JMS Bavaria
Re: Ventildeckel aufgeschnitten zum Ventil einstellen
Hallo Wolfgang,
ich habe noch einen offenen Deckel da, den ich dir ausleihen kann.
Servus vom Jürgen
Servus vom Jürgen
Jürgen
Jürgen
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Ausleihen oder mit Pappe "einzäunen".
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Sebbo
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Hi Wolfgang,
die Prozedur hab ich auch in 2021 gemacht....hat 1a funktioniert und es hat nix rausgesuppt
Sebbo
Sebbo
SchwarzStock
- Fuhrpark: 65 Fastback
How do you get a feeler gauge between the rocker arm and the top of the valve?
Looks like a waste of time "in my humble opinion"!
Hä? You Do not need a feeler gauge for the valve adjustment with the engine running.
Moin,
hab‘s ohne gemacht.
Bissl Pappe drum und da suppt nix.
Viel Erfolg.
hab‘s ohne gemacht.
Viel Erfolg.
SchwarzStock
Maybe adjusting the valves without a feeler gauge is a special German technique.....
In the US we always use a gauge with the motor running, especially with non-hydraulic lifters
It's a common and well known technique for the Ford SB with hydraulic lifters.....
SchwarzStock
Guess I am just an old hot rodder stuck in my ways... I don't hear well and rely on physical things I can measure.
