Recommended shocks?
SchwarzStock
- Fuhrpark: 65 Fastback
Recommended shocks?
What do you guys recommend as front and rear shocks on a a 1965 FB with 1 1/8 swaybar, Export Brace, ZRay crossmember and 5 leaf rear springs and where should I order them?
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Recommended shocks?
Order the KYB Gas-A-Just at Rockauto.SchwarzStock hat geschrieben:What do you guys recommend as front and rear shocks on a a 1965 FB with 1 1/8 swaybar, Export Brace, ZRay crossmember and 5 leaf rear springs and where should I order them?
- Twilight
- Fuhrpark: .
Do you want long-term quality with driving pleasure or cheap goods?SchwarzStock hat geschrieben:What do you guys recommend as front and rear shocks on a a 1965 FB with 1 1/8 swaybar, Export Brace, ZRay crossmember and 5 leaf rear springs and where should I order them?
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alex
- HomerJay
+1DukeLC4 hat geschrieben:Order the KYB Gas-A-Just at Rockauto.SchwarzStock hat geschrieben:What do you guys recommend as front and rear shocks on a a 1965 FB with 1 1/8 swaybar, Export Brace, ZRay crossmember and 5 leaf rear springs and where should I order them?
Convertible
Also eher die Billig-Schiene...HomerJay hat geschrieben:+1DukeLC4 hat geschrieben:Order the KYB Gas-A-Just at Rockauto.SchwarzStock hat geschrieben:What do you guys recommend as front and rear shocks on a a 1965 FB with 1 1/8 swaybar, Export Brace, ZRay crossmember and 5 leaf rear springs and where should I order them?
Andreas
Andreas
- HomerJay
Soso…wirklich amüsantConvertible hat geschrieben:Also eher die Billig-Schiene...HomerJay hat geschrieben:+1DukeLC4 hat geschrieben: Order the KYB Gas-A-Just at Rockauto.
Convertible
Find ich auch...HomerJay hat geschrieben:Soso…wirklich amüsantConvertible hat geschrieben:Also eher die Billig-Schiene...HomerJay hat geschrieben:
+1
Schon mal vernünftige Stoßdämpfer montiert und Fahrerfahrungen gesammelt außer dem billigen Monroe und KYB Müll...?
Andreas
Andreas
- Knalpot
Qa1 wären meine 1. Wahl, weil Öldruck und nicht Gasdruck!!! Und Gasdruck gehört nicht in den Mustang!
Bei Summit oder CJ Pony am Black Friday waren die super reduziert.
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo Andreas,Convertible hat geschrieben:Find ich auch...HomerJay hat geschrieben:Soso…wirklich amüsantConvertible hat geschrieben:
Also eher die Billig-Schiene...![]()
Du vergleichst jetzt nicht wirklich die blauen Monroe Dämpfer mit den Gasdruckdämpfern von KYB?
Da liegen Welten dazwischen. Und ja ich bin auch die hochgelobten Koni schon gefahren.
Für mich sind die KYB besser, sowohl beim gemütlichen fahren auf der Straße, als auch bei ein paar Runden auf der Rennstrecke oder beim driften.
Nur weil die KYB günstig sind, sind sie nicht automatisch schlecht.
Convertible
Hallo Patrick,
Ich habe sie nicht verglichen sondern lediglich erwähnt in Beziehung auf die Qualität... das KYB qualitativ etwas höher angesiedelt ist, ist richtig aber unter einem vernünftigem Fahrwerk mit guten Stoßdämpfern verstehe ich etwas völlig anderes...
Ich bin jetzt sowohl Monroe, KYB als auch Koni adjustable gefahren - es ist kein Geheimnis welche Stoßdämpfer ich jetzt schlussendlich fahre...
Aber dass muss jeder für sich selber entscheiden
Andreas
Andreas
