Moin alle zusammen
Habe in meinen Grande eine VDO Kühlwasser Anzeige eingebaut.
Nun habe ich das problem das die Temperatur auf über 120°C ansteigt.
Wenn ich an eine Ampel rolle sinkt es auf 110°C.
Ich denke das es ein Wiederstandsproblem gibt.
Kann es sein das ich einen Spannungsstabilisator brauche?
Hoffe auf Hilfe
VDO Kühlwasser Temperatur Anzeige 71 Grande
Re: VDO Kühlwasser Temperatur Anzeige 71 Grande
Hallo auch Michael.
an was für einen Temperaturgeber hast Du den das Ding angeschlossen?
VDo nutzt ganz andere Werte als Ford.
- otti
- Fuhrpark: 1971 Grande 408 ci Stroker
Mercedes S500 Coupe
Mercedes E280 cdi Kombi
Moin Michael
Ja weiß ich, ist der orginale von VDO.
Ich muss Sonntag mal testen ob er im Kalten schon auf 120°C steht, da bin ich mir nicht sicher!
- otti
Mercedes S500 Coupe
Moin alle zusammen
Habe jetzt genau geschaut was da los ist!
Problem sieht so aus:
Wagen kalt Zeiger auf Null also ok.
Wagen wird wärmer Temp steigt richtig an und hält etwa bei 85-90C°
Jetzt das Problem, wenn ich dann irgendwas im Auto anmache z.B. Licht, Gebläse, Blinker, Radio geht die Anzeige auf Anschlag 120C°
Mache ich alle Verbraucher aus geht sie wieder auf ca.90C° zurück!
Denke das es ein Problem mit der Spannung gibt wenn die Lichmaschine auf Leistung geht.
Hat da irgendwer eine Idee zu?
Mfg
Michi
Mfg
Michi
Schlechte Masse am Motor?
Heiner...
Heiner...
- otti
Mercedes S500 Coupe
Wollte mal eben eine Rückmeldung geben.
Heiner hatte recht war ein Masse problem, habe jetzt die Masse direkt mit auf den Motor gelegt und alles läuft!
Danke
Michi
Danke
Michi
