Radbremszylinder hinten erneuern
convertible66
Beitrag von convertible66 »
muss bei meinem 66er die beiden hinteren Bremszylinder erneuern, weil rechts Null Bremswirkung vorhanden, Handbremse ist o.k.
Frage: Muss man beim Entfernen der Federn von den Bremsbelägen auf Besonderheiten achten, oder kann man sie einfach mit geeigneter Zange (Kombizange etc.) aushängen?
Werner
Re: Radbremszylinder hinten erneuern
Hi Werner,
bevor Du dich an solche Sicherheitsrelevanten Teile ran traust, würde ich empfehlen das entsprechende Kapitel im Ford Shop Manual genau zu studieren.
Dort wird auch erklärt, wie man die Federn ohne Gefahr für Dich und die Beisteher entfernt.
Wenn die Bremszylinder hinten nicht lecken, dann müssen sie meist nicht getauscht werden. "Fest gehen" sie nur nach extrem langer Standzeit (so wie in etliche Jahre).
Mangelnde Bremswirkung hat meist andere Ursachen, die häufigste ist falscher Zusammenbau.
convertible66
Hallo Michael,
die Bremsen wurden vor 6 Jahren von Walter's Autoservice kompl. überholt und haben seither hervorragend funktioniert. Lt. Aussage von Ihm und dem TÜV Mann meines Vertrauens hat der rechte Zylinder "gefressen", deshalb werde ich beide Seiten erneuern. Welches Ford Shop Manual meinst Du denn?
Werner
68jan
Beitrag von 68jan »
Hi Werner,
Die unter http://www.forelpublishing.com
Sind Super, gleich das Wiring Diagramm dazu.
Geht dann auch auf IPad.
Jan
convertible66
Hallo Jan,
danke erstmal, werde mir die download version runterladen.
Werner
convertible66
hab die Federn mit einer normalen Kombizange ohne Probleme aus- und wieder eingebaut.
Werner
convertible66 hat geschrieben:hab die Federn mit einer normalen Kombizange ohne Probleme aus- und wieder eingebaut.
Werner
Dann hast Du es nicht ganz richtig gemacht...
Wenn Du es richtig machst ist keine Zange nötig
convertible66
Das Ergebnis zählt!
MichaelP
Beitrag von MichaelP »
Ich habe die oberen mit nem Schraubenzieher draufgehebelt,mit Finger keine Chance..
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Pass nur beim Zusammenbau auf, das Du die Federn wieder richtig positionierst. Waren Deine Bremsbeläge ölig?
Martin
