Moog U Joints
HomerJay
Moog U Joints
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
ich werde demnächst eine neue Kardanwelle verbauen und es sollen ebenfalls neue U Joints verbaut werden.
Am liebsten Moog. ( Besser schmierbare oder lieber nicht schmierbare? )
Ich messe innen an den Augen der Welle 1.04-1.05inch. Bei Moog finde ich 1.063inch U Joints. Das sollte dann die richtige Größe sein, oder?
70lime met
Re: Moog U Joints
Beitrag von 70lime met »
Bearing Cap Diameter (in.) Axis 1:
1.063 in.
Width Overall Axis 1 (in.):
3.218 in.
Bearing Cap Diameter (in.) Axis 2:
1.063 in.
Width Overall Axis 2 (in.):
3.218 in.
Mess noch mal genau, aber diese Massen sollten die richtigen sein
HomerJay
Re: Moog U Joints
Check ich, danke!
Re: Moog U Joints
Da musst Du aufpassen, die Kreuzgelenke vorne und hinten sind nicht identisch!
Vorne ist ein symmetrisches verbaut mit 1 1/16" Kappen Durchmesser und einer Spannweite von 3,219" wie z.B. Moog 280
Hinten dagegen ist ein Hybrides verbaut mit 1 1/16" an der Welle und 1 1/8" an dem Diff. wie Moog 255
Aber Achtung, da niemand weiß, was in den letzten 50 Jahren an dem Auto gemacht wurde, kann es durchaus sein, dass es bei Dir anders ist - Messen ist also angesagt!
Auch gibt es unterschiedliche Versionen, mit innen oder außenliegenden Sicherungsringen.
Ganz oft finde ich an der Diff Seite das falsche Kreuzgelenk - meist ein Symmetrisches :?
Schmierbare Kreuzgelenke haben ein Loch in mitten der Achse, gut für die Langlebigkeit auf der Straße, weniger robust für extremes Drag racing mit Slicks.
HomerJay
Re: Moog U Joints
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Ok danke, ich werde messen so bald ich kann
Daniel_Mach_1
Re: Moog U Joints
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Messen ist leider Pflicht. Nur als Referenz: bei mir passt Moog 369 und 430
HomerJay
Re: Moog U Joints
Daniel_Mach_1 hat geschrieben:Messen ist leider Pflicht. Nur als Referenz: bei mir passt Moog 369 und 430
ja das ist klar. War halt nur etwas unsicher, da das Auge an der Welle gut 1.04 hat und die U Joints 1.06
HomerJay
Re: Moog U Joints
kurze Frage noch befor ich nicht doch das Falsche bestelle:
Vorn beim Moog 280 mit 2 identische Achsen ist mir alles klar.
Das Moog 255 für hinten mit 2 verschieden dicken Kappen hat je 2 Aussensicherungen und 2 Innensicherungen. Wo genau kommt nun welche Achse hinten hin und welche der beiden Achsen ist die Dickere von beiden?
Daniel_Mach_1
Re: Moog U Joints
Ich habe auch das Moog 255 verbaut ist aber eigtl falsch, da du die Sicherung an den Bügeln gar nicht verbauen kannst. Deswegen habe ich für's nächste Mal 369 und 430 bestellt. Bekomme gerade nicht zusammen, welches welches ist. Die haben beide nur außen Sicherungen. Ich kann die am WE ausmessen. Liegen im Keller. Das Bild auf der Moog Homepage passt auf jeden Fall nicht zu dem was geliefert wird! Die Beschreibung stimmt aber.
HomerJay
Re: Moog U Joints
Daniel_Mach_1 hat geschrieben:Ich habe auch das Moog 255 verbaut ist aber eigtl falsch, da du die Sicherung an den Bügeln gar nicht verbauen kannst. Deswegen habe ich für's nächste Mal 369 und 430 bestellt. Bekomme gerade nicht zusammen, welches welches ist. Die haben beide nur außen Sicherungen. Ich kann die am WE ausmessen. Liegen im Keller. Das Bild auf der Moog Homepage passt auf jeden Fall nicht zu dem was geliefert wird! Die Beschreibung stimmt aber.
Danke dir fürs checken!
Laut Moog hat das 430 aber ebenfalls zwei Aussensicherungen und 2 Innensicherungen. Allerdings auf der anderen Achse als das 255.
