Polyurethan oder Elastomer für Zugstrebe
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
eine Frage.
Ich möchte gerne meine Gummis an der Zugstrebe bei meinem 65er Cabrio wechseln.
Was empfiehlt Ihr und warum?
Polyurethan oder Elastomer?
VG
Philip
TG-Tommy
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Re: Polyurethan oder Elastomer für Zugstrebe
Beitrag von TG-Tommy »
mem
Beitrag von mem »
PU ist stabiler und soll daher angeblich besser sein. Gummi ist halt weicher. PU soll auch länger halten, da stellt sich jedoch die Frage der km- Leistung im Jahr mit unseren Autos.
Wichtig bei PU ist, daß die Teile und da wo sie eingesetzt werden sehr gut und gründlich mit Silikonfett behandelt werden, da es sonst zu ganz häßlichen Quietschgeräuschen kommen kann.
Mengenlehre =
philm3
Hi Martin,
genau das Problem habe ich jetzt. Allerdings knarzt es. Ja es kommt definitiv von den PU Gummis der Zugstrebe. Habe die ausgebaut und gefettet und es war kurzfristig weg.
Habe die hier verbaut:
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... shing,7608
Ich hatte aber vor 2 Jahren die Gummis eingefettet.
VG
Philip
mem
Beitrag von mem »
Ideal ist immer den Metallbereich vorher fein anzuschleifen.... hat dann eine "äääähnliche" Wirkung wie das hohnen bei Zylindern.
Wenn du es auseinander nehmen musst weil es angefangen hat zu quietschen dann muss alles wieder schön glatt geschliffen werden, was sich da an Graten gebildet hat.... und das ist oft das Problem, weil die dann oft schon zu tief sind. Eigentlich müssten die Gummis vorm Einbau dann sogar anschließend noch poliert werden..... der Aufwand lohnt aber nicht.... mach Gummis rein und dein Problem ist gelöst
Ich kann das über deinen link nicht sehen welche du genommen hast, aber meines Wissens sollen die moog sehr gut sein.
Mengenlehre =
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Ich hatte zuletzt diese drin, ist eine härtere Gummi-Kunststoffmischung.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ac ... -hd?c=3757
Geräuche haben die nicht gemacht, aber das verziehen bei stärkerer Abbremsung konnten die auch nicht eliminieren.
Fahre jetzt einstellbare Performance-Zugstreben mit Uniball Anlenkung, seitdem bleibt die Fuhre auch bei Abbremsungen aus 180km/H schön stabil in der Spur.
philm3
die aktuell verbauten sind von ENERGY SUSPENSION.
VG
Philip
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
An der Zugstrebe sollten nur STandard-Gummilager verbaut werden, nix härteres, da sonst die Zustreben im Bereich der Gewinde brechen können.
Wenn man ein verbessertes Lager an der Stelle möchte: z.B. das da:
https://opentrackerracing.com/product/r ... 3-mustang/
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Ich würde heute auch jedem Gummilager empfehlen, fahre aber anderseits seit 25 Jahren PU an den Zugstreben, übrigens ohne das sie quietschen.
Das mit den brechenden Zugstreben liegt sicher auch mit daran, ob man im Grenzbereich fährt oder eine Schlaglochstrecke ständig vor der Tür hat, aber es ist schon klar, daß diese nicht für 50 Jahre plus ausgelegt sind, breitere und flachere Radialreifen und dann noch PU, das potenziert sich halt. Ich habe zwei Wagen mit gebrochenen Zugstreben gesehen über die Jahre. Natürlich ist das bei schneller Fahrt mehr als lebensgefährlich. Also Gummi und das Material entspricht wenigstens der Idee und dem Alter der Zugstrebe.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Red Convertible hat geschrieben:
welche hast du verbaut?
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
