Was für ein Pilotlager brauche ich?
- Orbiter
Wo finde ich die Bezeichnung für das Nadellager was bei meinem 289er in die Kurbelwelle kommt um die Getriebe-Eingangswelle zu lagern ?
Gibt es Alternativen damit ich heute noch mit dem Getriebeeinbau beginnen kann ?
Markus ausgelagert Bernhardt
Re: Was für ein Pilotlager brauche ich?
Hallo Marcus,
original hat Ford bei den alten Motoren immer eine Bronze Buchse verbaut. Das ist bis in die 80er Jahre bei allen so zum Einsatz gekommen.
So eine Buchse kannst Du dir schnell drehen.
Alternativen:
Einer der ersten Motoren, die auf ein Lager umgestellt wurden waren die 5.0 HOs.
Ford setzte bei denen ein Rollenlager ein.
Was Du auch machen kannst ist ein normales metrisches Kugellager einsetzen, das passt sowohl in die Kurbelwelle wie auch zum Input Schaft.
Leider habe ich nicht die Nummer parat, aber das kannst Du ja ausmessen.
So ein (metrisches) Kugellager habe ich mittlerweile in allen meinen Autos drin.
Alternativen:
Nachtrag:
Das metrische Kugel-Lager hat folgende Maße:
Innen: 17mm
Außen: 35mm
Tiefe: 12mm
1.379 in. o.d., 0.671 in. i.d., and is 0.500 in. deep
Innen: 17mm
Außen: 35mm
Tiefe: 12mm
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
68GT500 hat geschrieben:Hallo Marcus,
Alternativen:
Hi Michael,
wo bekomme ich dieses lager auf dem Bild von Dir für den HO hier in Deutschland?! Weil so wie Markus will ich doch auch das TKO dann verbauen!
Alternativen:
Hi Michael,
Gruß Oli
mbentzin
- Fuhrpark: it's complicated...
Moin zusammen,
ich habe noch so ein HO Pilot Bearing eingepackt im Regal liegen...
Toodles
Max
Toodles
Max
Toodles
Max
Max
Billy the Kid
mbentzin hat geschrieben:Moin zusammen,
Toodles
Max
Hi Max
hast ne Pn.
Toodles
Max
Hi Max
hast ne Pn.
Gruß Oli
- Sebbo
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Hi Zusammen,
ich krame die alten Fred mal aus....
Kann ich ein solches metrisches Kugellager auch in Verbindung mit einem 4 Speed-Toploader verbauen?
Grüße + Dank
Sebbo
Grüße + Dank
Sebbo
Hi Sebbo,
ja, Toploader geht mit Bronze Buchse und dem Kugellager - aber nicht mit dem speziellen Nadellager der HOs.
PS: Ja, der Thread ist ja Ur-Alt
- Sebbo
Hi Michael,
japp der Fred ist schon ein paar Tage her
Merci für die Rückmeldung, ja genau das Kugellager meinte ich, nicht das Nadellager.
Ich denk ich werde das mit dem Kugellager mal ausprobieren, macht auf mich irgendwie einen technisch besseren Eindruck
Grüße und Dank
Sebbo
Grüße und Dank
Sebbo
falls das gepresste BRONZELAGER verwendet wird, immer daran denke es 24std in motoröl einlegen vor dem Einbau.
abudi
abudi
