68er Instrumenttafel ohne DZM
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Hatte die Tafel als Ersatzteil für unseren 68er aufgehoben. Da dieser nun verkauft ist brauche ich das Teil auch nicht mehr.
Die Tafel ist überholt. Basisplatte war komplett blank, neu verzinkt und von vorne mattweiß lackiert wie ab Werk nur mit Grundierung. Ich glaube es ist eine Schickt Klarlack (matt) drauf. Instrumente wurden zerlegt und gereinigt, ebenso wie der Kabelbaum. Hier habe ich die Anzapfklammer an der Ader zur Leuchte gelassen. Dient in der Regel für den Anschluss zur Beleuchtung von Zusatzinstrumenten und ist an fast jedem OEM Kabelbaum zu finden. Habe eine Clock delete plate mit C8 er Nummer reingeschraubt, kann aber auch eine original Uhr einsetzten. Für eine OEM Uhr mit Knopf sind es aber 275€ extra. Spannungsregler tut.
Einen funktionierenden Wischerschalter von 68 leg ich dazu. Ist aber kein Knopf dabei und ein Stück Kunststoff am Stecker fehlt. (Wenn den Jemand verwenden möchte hat das keine Auswirkung auf die Funktion)
Ein Ziffernblatt in Kmh hat auch RSM für ca 15€. Profesionelles bedrucken direkt auf das Blech würde ca 150€ kosten und damit mehr als ein neuer Tacho, lohn also nicht.
Als Transportschutz habe ich eine alte 68er Blende, die drauf kommt.
280€
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 68er Instrumenttafel ohne DZM
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Die Tafel hat an den Stellen für Fernlicht, Bremswarnleuchte und Blinkern LEDs in entsprechenden FArben eingebaut. An den Stellen der Blinker mit ca 35mA und die anderen haben ca 17-20 mA
