Umbau Automatik Bremspedal -> Schalter Bremspedal
Mustang T/A
Beitrag von Mustang T/A »
Hey,
Da ich nun meinen Block mit Pedalerie aus den USA bekommen habe, musst ich feststellen dass das Bremspedal ca. 2-3 cm hinter dem Kupplungspedal sitzt und gegen die Laufschiene des Kupplungspedals stößt.
Nun würde ich gern mein altes Automatikbremspedal umbauen, welches ich dann auf die Laufschiene des Kupplungspedal steck, das geht ja auch. Muss nur die Pedalfläche der Größe anpassen.
Aber jetzt die Frage: Gibt es bei Bremspedalen Unterschiede bezüglich Bremsscheiben und Trommelbremsen? Oder funktioniert das Standard-Bremspedal sowohl mit Trommelbremsen als auch mit Scheibenbremsen?
Dreht sich um den 67er Mustang.
Vielen Dank!
Grüße Chris
2Strokewheeler
Re: Umbau Automatik Bremspedal -> Schalter Bremspedal
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hallo Chris,
welche "Laufschiene des Kupplungspedals" meinst Du?
Ich habe an meinem 67er das Kupplungspedal zusätzlich durch die Achse des Bremspedals gesteckt und gut war's.
dann sollte man die Fußplatte des Bremspedals noch kürzen und das entsprechende Gummi der Schalter-Version drüber ziehen.
wir hatten dazu im Februar auch einen Thread:
/viewtopic.php?t=3714
Viele Grüße Dirk
Mustang T/A
Hey Dirk,
Danke erstmal:)
Ja ich mein die Achse des Kupplungspedal.
Also Bremspedal auf Achse des Kupplungspedal!? Geht, aber die Frage stellt sich jetzt dann, ob es Probleme mit dem Hebelweg zum BKV gibt. Da der Weg ja ein bisschen anders ist mit Automatikpedal im Vergleich zum Manualpedal.
Kann evtl mal jemand ein Bild von seiner originalen Kupplungs/Bremspedalerie hier Posten?
Dank euch!
Grüße Chris
Hi Chris,
Wenn Du eine org. Servo Bremse hast (mit BKV), dann ist das Bremspedal NICHT auf der gleichen Welle wie das Kupplungspedal.
Bei vielen der nicht Org Umbauten wird aus Kostengründen darauf verzichtet, das Bremspedal aus zu tauschen...
Das org. Servo Bremspedal sieht so aus:
Mustang T/A
Hallo Michael,
Ich danke Dir.
Das Bremspedal habe ich auch, also halt für Manual Transmission. Aber da stößt das Bremspedal an die Achse des Kupplungspedal an. Und dadurch gibt es einen Versatz (ca. 1,5cm) vom Kupplungspedal zum Bremspedal. Das kann eigentlich nicht normal sein..
Ist bisschen schwer zu erklären, aber kann derzeit mit'm iPad die Bilder hier nicht hochladen..
Versuchs morgen mal..
Grüße Chris
