Bei mir sind 2 Keilriemen von Gates verbaut
8479 (107S) und ein 8407 (087K)
Habe zwar ein paar Angaben im www gefunden bin mir aber nicht sicher welche Alternativen korrekt sind.
Kann mir jemand beim umschlüsseln helfen?
Schönen Abend.
Keilriemen von Gates, welche Alternative?
- PonyPhil
- Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Beste Grüße Philipp
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Re: Keilriemen von Gates, welche Alternative?
Hat wer einen Tipp für mich? Dankeschön!
Beste Grüße Philipp
- Tom0381
- Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Was ist denn das Problem?
Riemen zu kurz? Zu lang?
Sonst kauf doch Riemen in der Länge und Breite wie die Verbauten..
Drauf Acht geben ob Innen-, Außen- oder Wirklänge angegeben ist.
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Fahrzeuge:
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hi,PonyPhil hat geschrieben:Hat wer einen Tipp für mich? Dankeschön!
gibts alles günstig bei RA,
oder alternativ im Autoteileladen um die Ecke.
Alte Keilriemen als Muster mitnehmen und Ausmessen lassen.
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Besten Dank für eure Antworten.. ich wollte sie mit den anderen Teilen im vorfeld mitbestellen und direkt alles zusammen tauschen. In den Teileläden konnte mir mir der Bezeichnung keiner helfen, deswegen dachte ich das einer vielleicht eine schlaue Tabelle oder Liste zur Umschlüsselung gehabt hätte
Dann baue ich sie aus und besorg sie dann. Danke nochmal.. schönen Feiertag noch.
Beste Grüße Philipp
- Tom0381
Erstausrüster TORE
OEM-Teilenummer 8407
Riementyp Cogged
Automotive VBG-Ersatz-ID CGAT26545
Technische Spezifikationen: (Zoll) (mm)
Außenumfang 41.07 1043.18
Obere Breite 0.44 11.18
Gürteltiefe 7.94 7.94
MaterialAutomatisch gezahnt
GürtelabschnittAW-15
Also mit den Daten kannst Du doch nen Riemen bestellen...?
1050er Außenlänge, 12mm
Riementyp Cogged
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Ja top. Damit sollte das gehen, habe die Daten nicht gefunden. Dann Dankeschön!
Beste Grüße Philipp
