Ölstand C4 ablesen
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Ölstand C4 ablesen
Beitrag von datadefender »
Guten Morgen
Eh ihr mich erschlagt - ich weiss schon wie man den Ölstand misst - warmlaufen, Gänge durchschalten - messen in "P".
Ich habe nur das Problem dass ich einfach nicht erkennen kann wieviel Öl da am Peilstab ist.
Hab den Eindruck das der beim rein/raus Schieben von allen Seiten benetzt ist.
Überlege schon das Ende des Peilstabs mit Schmirgelpapier aufzurauhen so dass ich mehr sehe.
Hab ich einfach nur schlechte Augen oder gibts einen Trick ?
schönen Sonntag noch
Hanns
Life is good - in a Mustang
Red Convertible
Re: Ölstand C4 ablesen
Beitrag von Red Convertible »
Moin,
entweder die Brille neu justieren lassen oder den Peilstab schwarz lackieren, gibt einen besseren Kontrast.
Hi Hanns,
da bist Du nicht alleine.Ich muss das Procedere mit dem Peilstab auch ein paar mal wiederholen bis ich da was sehe.
Das alte Rein-Rausspiel halt :D
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Im Bereich zw. Min u max mit ner Schlichtfeile quer drübergehen, dann bleibt da mehr Öl besser hängen beim Rausziehen. Dannsieht mans besser
Nur die Oberfläche etwas anrauhen. Und wie immer: vor dem Reinstecken gut saubermachen
In der Servopumpe der Meßstab ist mit nem Gittermuster versehen. Hat wohl denselben Grund.
@Martin: ich kann Dir sagen warum Du im Getriebe grad kein Öl findsch :P. Da hilft kein Rein-Raus-Spiel mit dem Zauberstab wenn das vom Öl schon gemacht wird. ;)
Ralf
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
[quote="Mustangrosen"]Im Bereich zw. Min u max mit ner Schlichtfeile quer drübergehen, dann bleibt da mehr Öl besser hängen beim Rausziehen. Dannsieht mans besser
@Martin: ich kann Dir sagen warum Du im Getriebe grad kein Öl findsch :P. Da hilft kein Rein-Raus-Spiel mit dem Zauberstab wenn das vom Öl schon gemacht wird. ;)[/quote
Respekt: Schlichtpfeile, schon sooooooo lange nicht mehr den richtigen Begriff gehört! Danke
@Martin: Das rein und raus geht aber nur, wenn's gut geschmiert ist! :mrgreen:
Grobi
Fuhrpark: 65-er Coupe C-Code mit C 4
Beitrag von Grobi »
einfach mit Tafelkreide im min-max Bereich leicht rüber gehen ,ablesen,abwischen ,fertig . Gruß Ralf
CXF-in-Ulm
Beitrag von CXF-in-Ulm »
Hallo Hanns,
Ein Blatt Küchenrolle in die eine Hand, mit der anderen den Ölmessstab drauflegen. Dann siehst ganz schnell, wo das Öl aufgesogen wird.
E.
Schnage
Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Beitrag von Schnage »
Da ist ein interessantes Thema, bei mir genau so, Messtab ist immer so versuddelt wenn man den zieht, man weiss nie was drin ist irgendwie…
Edertaler
Fuhrpark: 1965er Coupé, A-Code,Tropical-Turquoise & HD FatBoy Special
Beitrag von Edertaler »
Bei mir zeigt er jedes Mal etwas anderes an, obwohl ich das Prozedere immer gleich halte.
Scheint mehr ein Schätzeisen zu sein ...
datadefender
VW Passat GTE 2020
Ich gebs auf.
Hatte den Eindruck dass zu wenig Öl ist.
Also ca 250ml nachgefüllt.
Jetzt seh ich ein bischen Schaum am Peilstab - ist das jetzt zuviel? Und wenn ja - geht das von selber weg.
Dann würde ich es so lassen.
Auto fährt genial gut - kalt wie warm
Hanns
