Kühlerausbau
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Kühlerausbau
ich will die nächsten Tage bei meinem 66er den Kühler ausbauen. Kann mir jemand sagen was die Ölanschlüsse unten für ein Gewinde haben? Würde mir gern vorab ein paar passende Stopfen bereitlegen.
Danke schomal vorab
Danke schomal vorab
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Kühlerausbau
Hallo Gerold,
Normalerweise gar keins, da die Schläuche von den Leitungen ja drüber gehen und Schellen dran sind. Abgesehen davon kommt da nicht viel Öl raus.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Re: Kühlerausbau
swingkid hat geschrieben:Hallo Gerold,
Hi Thorsten,
nein, so war das in Serie niemals.
Original sind es durchgehende Stahlleitungen - ohne Schlauch dazwischen.
@ Gerold. Es ist eine Überwurfmutter mit 1/2" UNF Gewinde - zumindest habe ich das so im Kopf.
Bei Automaten Kram bin ich nicht soo fit.
Hi Thorsten,
Re: Kühlerausbau
Mach am Vorabend `ne Pulle Wein alle und schnitz etwas vom Korken ab. Aus den Leitungen kommt kaum was raus, kein Druck drauf. Vorsichtiges nach oben biegen reicht auch.
Heiner...
Heiner...
Re: Kühlerausbau
Schraubaer hat geschrieben:Mach am Vorabend `ne Pulle Wein alle und schnitz etwas vom Korken ab. Aus den Leitungen kommt kaum was raus, kein Druck drauf. Vorsichtiges nach oben biegen reicht auch.
Heiner...
@ Heiner, ja, so ne Pulle Wein braucht man bei den Kollegen hier im Forum öfters...
Thorsten und Gerold explizit ausgenommen.
Heiner...
- swingkid
- Fuhrpark: -
Re: Kühlerausbau
68GT500 hat geschrieben:swingkid hat geschrieben:Hallo Gerold,
Hi Thorsten,
...mfg
man lern wirklich nie aus!
Hi Thorsten,
...mfg
LG, Thorsten
Re: Kühlerausbau
68GT500 hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Mach am Vorabend `ne Pulle Wein alle und schnitz etwas vom Korken ab. Aus den Leitungen kommt kaum was raus, kein Druck drauf. Vorsichtiges nach oben biegen reicht auch.
Heiner...
Wegen ignoranten Bastlern (also, noch nichtmal SCHRAUBERN) versau ich meine Leber nicht! Die sind weder meinen guten usque baugh noch den billligsten Alditropfen wert.
Heiner...
Heiner...
Heiner...
- Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Kühlerausbau
super Jungs, danke für die Infos.
Dann werde ich ihn nacher mal ausbauen.
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Re: Kühlerausbau
Gerold hat geschrieben:super Jungs, danke für die Infos.
Kühlerwasser aber bitte fachgerecht entsorgen und nicht einfach in den Gulli kippen, gell.
Hab die Aktion vorletzte Woche gemacht. Easy.
Steph
Steph
