Kühlerausbau
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 22:37
von Gerold
ich will die nächsten Tage bei meinem 66er den Kühler ausbauen. Kann mir jemand sagen was die Ölanschlüsse unten für ein Gewinde haben? Würde mir gern vorab ein paar passende Stopfen bereitlegen.
Danke schomal vorab
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 23:05
von swingkid
Hallo Gerold,
Normalerweise gar keins, da die Schläuche von den Leitungen ja drüber gehen und Schellen dran sind. Abgesehen davon kommt da nicht viel Öl raus.
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 08:45
von 68GT500
swingkid hat geschrieben:Hallo Gerold,
Hi Thorsten,
nein, so war das in Serie niemals.
Original sind es durchgehende Stahlleitungen - ohne Schlauch dazwischen.
@ Gerold. Es ist eine Überwurfmutter mit 1/2" UNF Gewinde - zumindest habe ich das so im Kopf.
Bei Automaten Kram bin ich nicht soo fit.
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 09:23
von Schraubaer
Mach am Vorabend `ne Pulle Wein alle und schnitz etwas vom Korken ab. Aus den Leitungen kommt kaum was raus, kein Druck drauf. Vorsichtiges nach oben biegen reicht auch.
Heiner...
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 10:20
von 68GT500
Schraubaer hat geschrieben:Mach am Vorabend `ne Pulle Wein alle und schnitz etwas vom Korken ab. Aus den Leitungen kommt kaum was raus, kein Druck drauf. Vorsichtiges nach oben biegen reicht auch.
Heiner...
@ Heiner, ja, so ne Pulle Wein braucht man bei den Kollegen hier im Forum öfters...
Thorsten und Gerold explizit ausgenommen.
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 11:37
von swingkid
68GT500 hat geschrieben:swingkid hat geschrieben:Hallo Gerold,
Hi Thorsten,
...mfg
man lern wirklich nie aus!
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 13:09
von Schraubaer
68GT500 hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Mach am Vorabend `ne Pulle Wein alle und schnitz etwas vom Korken ab. Aus den Leitungen kommt kaum was raus, kein Druck drauf. Vorsichtiges nach oben biegen reicht auch.
Heiner...
Wegen ignoranten Bastlern (also, noch nichtmal SCHRAUBERN) versau ich meine Leber nicht! Die sind weder meinen guten usque baugh noch den billligsten Alditropfen wert.
Heiner...
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 13:46
von Gerold
super Jungs, danke für die Infos.
Dann werde ich ihn nacher mal ausbauen.
Re: Kühlerausbau
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 19:28
von stangman64
Gerold hat geschrieben:super Jungs, danke für die Infos.
Kühlerwasser aber bitte fachgerecht entsorgen und nicht einfach in den Gulli kippen, gell.
Hab die Aktion vorletzte Woche gemacht. Easy.
Steph
