Gang geht nicht mehr raus !!!!!!
- Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Leute
hab heute meinen mustang vor der haustüre geparkt ( 289 3-gang schalter)
Handbremse angezogen - 3. gang rein
wollte wieder losfahren handbremse gelöst
gang geht nicht mehr raus - schalthebel bombenfest
kupplung trennt - kann nur mit 3. gang losfahren
hat jemand von euch schon ähnliche probleme gehabt?
danke für euere hilfe
frank
frank
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Gang geht nicht mehr raus !!!!!!
Hast du schon versucht unter dem Auto von Hand durchzuschalten? Vielleicht hat sich nur dein Gestänge verhakt.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Jau, kenne das leidige Thema vom 3-Speed und 4-Speed Toploader! Passiert ganz gerne, wenn unterhalb des Schalthebels der Selector shaft und die selector lever ausgenudelt sind! Wenn Du Glück hast, hakt es nur da!
Am besten mal den gesamten Shifter Mechanismus demontieren, zerlegen, reinigen und ggf. auch überholen.
Heiner...
P.S: Wieso den 3. Gang beim Parken? Der hat doch kaum Bremswirkung!!!
Heiner...
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Danke Thorsten und Heiner
Ich schnapp mir jetzt den Wagenheber und check das mal.
Schalthebel hab ich von oben schon weggeschraubt aber mir ist nichts aufgefallen.
Warum der 3.Gang? Wahrscheinlich geistige Umnachtung,
Frank
PS. Such immer noch nach einer günstigen gebrauchten Hebebühne.
Frank
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Leute
Hallo Heiner
Schaltet wieder , habe den Wagen hochgehoben, ans Schaltgestänge gefasst und siehe da , es geht wieder.
Die Ursache ist unbekannt, habe den Mechanismus unter dem Schalthebel mit Bremsenreiniger und Pinsel gereinigt
und eingefettet. Das sehr große Spiel am Schaltgestänge habe ich mit Distanzscheiben ausgeglichen.
Ich hoffe das wars dann.
Grüße und Danke
Frank
Hallo Heiner
Grüße und Danke
Frank
Dachte ich auch mal! Irgendwann rührst`e den Stengel so unglücklich, daß es wieder hängt!
Heiner...
Heiner...
- swingkid
- Fuhrpark: -
Schraubaer hat geschrieben:Ich hoffe das wars dann.
Heiner...
Aber jetzt weiß Frank sich zu helfen. Als ich das Problem das erste mal hatte, dacht ih auch "oh Gott, was hab ich jetzt schon wieder kaputt gemacht
Heiner...
LG, Thorsten
Habe ich auch schon ein paar mal gehabt. Einfach 10 Minuten gewartet und ganz vorsichtig mit dem Hebel gespielt und schwups hat's wieder gefunzt. Seit dem lege ich immer im gerade noch rollendem Zustand den Leerlauf ein. Mir ist aufgefallen, das es nur hängen bleibt wenn mann den Gang nicht rausmacht vor dem Stillstand.
Ist eben alles alt und gut gebraucht...andere sagen das wäre Charakter...
Servus,
hatte ähnliche Probleme (Gänge gingen nicht mehr rein).
Nach Austausch folgender Komponenten wieder erste Sahne:
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... -Gang.html
Der Ausstausch ist kein Problem (2 Std.), wenn man sich auskennt.
Damit meine ich nicht mich.
Nörschl
Nörschl
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Vielen Dank Nörschl und alle anderen
Ja, die Teile am Schalthebel habe ich schon gewechselt, wenn du wie ich schon einen Riß im
Teppich, hast kannst du von open hin und schaffst den Job in 10 Min.
Jetzt beobachte ich die Sache mal
Frank
Frank
