Motor läuft unrund nach Tausch des Auspuffs
Schuchmann
Beitrag von Schuchmann »
Nabend … habe es nach über einem Jahr geschafft meinen neuen Magna Flow Auspuff zu installieren.
Jetzt läuft der Motor plötzlich unruhig und zieht nicht mehr schön! Meine Frage an die Experten … was könnten Ursachen sein und Evtl die Lösungen? Evtl hatte jemand ja mal solch ein Problem.
Danke und Gruß Alex
Re: Motor läuft unrund nach Tausch des Auspuffs
Was hast Du denn alles angefasst? Sind die Krümmer original geblieben?
Irgendwo anders am Motor Hand angelegt?
Schuchmann
Danke schon mal für die Antwort.
Habe rein garnicht geändert. Krümmer so gelassen und Motor nicht angetastet.
Eigentlich sollte sich der Motorlauf dadurch nicht großartig ändern.... (solange alles frei ist und keine Verpackungsreste im Auspuff verblieben sind...)
Bläst er aus beiden Rohren gleichmäßig?
PonyPhil
Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Beitrag von PonyPhil »
Weiss ja nicht ob du schon die klassischen Dinge gecheckt hattest?
Vielleicht hat sich beim Arbeiten ein Zündkabel gelöst bzw. steckt nicht meht richtig drauf?
Beste Grüße Philipp
Schuchmann
Was sind die klassischen Dinge ?
Habe keine Hand an die Zündkabel gelegt ☹️
Schuchmann
Aber ich checke das natürlich dennoch morgen gleich einmal !!!
PonyPhil
Last Oldie Toys:
:P Auch wenn man nur am Abgas geschraubt hat. Man brauch ja nur z.b. mal ein Werkzeug durch den Motorraum gereicht haben. Und schon hast du schnell ein Zündstecker abgezogen oder gelockert..
Alle Unterdruckschläuche prüfen ob da vielleicht einer abgerutscht oder gerissen ist. Gerade hinterm Vergaser, oft sind dort mehrere Anschlüsse wo eine Kappe saß die vielleicht abgefallen ist.
Beste Grüße Philipp
Schlauch vom/ zum Modulator?
Schuchmann
Danke schon mal … noch was. Er ist auch schlecht angesprungen. War auch noch nie. Evtl sagt das ja auch was über den Fehler aus. Ich gehe die Antworten / Evtl Fehler gleich durch wenn ich zuhause bin. Gruß Alex
