Warme Luft strömt vom Motor in den Innenraum
Diego666
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 67
289CUI C-Code
Puch Maxi N
Puch Maxi S
Beitrag von Diego666 »
bei meinem 67er Coupé habe ich das Gefühl, dass warme Luft vom Motor in den Innenraum strömt. Mein Beifahrer merkt das an den Füßen und ich bemerke es am Schalthebel, weil aus dem Schlitz der Schaltkulisse warme Luft strömt. Ist das normal oder sollte ich der Sache mal auf den Grund gehen?
LG Diego
Instagram: #pfalzmofarocker
:twisted: Olé rot weiß so laafd die Gschichd! :twisted:
:!: Mustang Drivers Wine Route :!:
Re: Warme Luft strömt vom Motor in den Innenraum
Es gibt viele Möglichkeiten, dass die warme Motorabluft in den Innenraum strömen kann. Hier solltest Du kontrollieren, ob alle Löcher in der Spritzwand/ Kabeldurchführungen/ etc. mit den entsprechenden Dichtungen verschlossen sind. das Gleiche gilt auch für den Schalthebel. Auch den Ausströmer am Heizungskasten kontrollieren, ob hier warme Luft ausströmt, weil evtl. die Klappen nicht mehr richtig schließen.
Wenn am Schalthebel warme Luft einströmt, kann diese Dichtung fehlen...https://www.cjponyparts.com/cj-classics ... 3/p/HW917/
cypersurfer
Fuhrpark: Mustang 1968 Coupe / 289cui / C4
Mustang 1968 Coupe / 390cui / Toploader
Beitrag von cypersurfer »
Warme Luft an den Füßen beim Beifahrer klingt stark nach Heizung.
Arbeitet das Water Valve im Motorraum korrekt? Dieses sitz an einem der beiden Kühlwasserschläuche die in den Innenraum gehen.
Bei COOL sollte dieses geschlossen sein. Die Steuerung des Vakkum erfolgt über ein kleines Ventil am Heizungskasten auf der Beifahrerseite. (Hinterm Handschuhfach)
Alle Schaltstellungen im Vakkumsystem sind im Shop Manual aufgeführt.
