Wo kann man Servoleitungen anfertigen lassen ?
Der Tip mit der Hydraulik / Baumaschinenwerkstatt funktioniert leider nicht, da es sich nicht einfach um einen Schlauch mit 2 Verpressungen an den Enden handelt, sondern eine lange, relativ kompliziert geformte Leitung mit dran hängt bzw. verpresst ist.
Ist übrigens von meinem Aussie-Falcon, also Rechtslenker, deshalb passen zwar die beiden kurzen Leitungen zwischen Steuerventil und Zylinder vom Mustang, aber eben nicht die beiden langen Leitungen zwischen Pumpe und Ventil, ist ja alles rechts und die Pumpe links (351C aus USA), daher sind dieser Leitungen komplett anders als bei linksgelenkten US-Modellen.
Servo-Leitungen anfertigen, WO / WER?
- stang-fan69
Re: Servo-Leitungen anfertigen, WO / WER?
Wenn Du einen gefunden hast, der Leitungen anfertigen kann, sag dem bloß nicht, dass es für ein Auto ist. Das machen die meisten dann nicht..... für eine Baumaschine geht's immer....
- stang-fan69
Wie gesagt, die Tips, wie Landmaschinenwerkstatt, Baumaschine, Stapler, Hydraulikservice etc. hab ich schon durch.torf hat geschrieben:Wenn Du einen gefunden hast, der Leitungen anfertigen kann, sag dem bloß nicht, dass es für ein Auto ist. Das machen die meisten dann nicht..... für eine Baumaschine geht's immer....
Das Problem ist weniger, dass die das nicht machen würden, weils für ein Auto ist, sondern weil die das nicht so anfertigen können wie es nötig wäre.
Bei der alten Ford-Lenkung lenkt das Schlauchpaket ja quasi mit, wie hier jeder wissen dürfte, und die Platzverhältnisse sind so, dass die längeren DIN-Presshülsen dafür sorgen, dass der Schlauch bei vollem Lenkeinschlag nach rechts abgeknickt wird.
Ich brauch also jemanden, der den Schlauch/Leitung bzw. die Verpressung von den Abmessungen genau so wie ab Werk anfertigen kann, mit den kurzen SAE-Presshülsen.
Ich hab auch schon 2 Firmen angeschrieben (email), die ich im Internet gefunden habe, die Bremsleitungen etc. v.a. für Oldtimer anfertigen und auch auf deren Homepage damit werben, Servoleitungen anfertigen zu können, bislang aber leider keine Rückmeldung.
Hi Andi,
gibt es in Down Under keine Teilehändler die so etwas anbieten?
- 69ShelbyGT500
Hallo Andi !
Ich habe mir diverse Schläuche früher bei unserem Feurlöscherfritzen machen lassen. Ich habe denen die Metallleitungen mit den Überwurfmuttern mitgegeben und die haben dann entsprechenden Schlauch dazwischengepresst.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- stang-fan69
Speziell diese Firma noch nicht. Die Schläche in dem Link sind für die Falcon-Baureihen aus den 90ern und 2000ernsally67 hat geschrieben:Hast hier schon mal nachgefragt?
https://www.ultimatepowersteering.com.a ... falcon-au/
Generell gibts bei den Aussies erst die Leitungen ab der Baureihe XA zu kaufen.
Dummerweise hab ich eine Generation vorher (XY), die hatten nur sehr selten Servo, die meisten Autos wurden mit manual steering ausgeliefert.
Wegen den paar Autos mit Servo wird sich wohl ein Repro-Teil nicht rentieren.
@ Ralf: guter Tip, danke ! Ich probiers mal bei Brandschutz- Firmen
