Radlaufzierleiste RH (Beifahrer) hinten für 67er/67efr Mustang
JK
Beitrag von JK »
Auch wenn die Chance vielleicht nicht sehr groß ist, hat jemand die hintere rechte Radlaufzierleiste für 67er/68er Mustang als NOS-Teil zu verkaufen?
Habe mir heute einen Knick reingefahren :( am Kotflügel selbst ist zum Glück nichts passiert.
Bei der Restaurierung habe ich rundherum ein NOS Set verbaut und habe jetzt die Sorge, dass ein Repro-Teil vielleicht vom Finish nicht passt.
Oder hat jemand mal beide nebeneinander gesehen?
Ist eine bestimmte Marke zu empfehlen? Dynacord?
Danke
Jarek
Stang-Parts
Re: Radlaufzierleiste RH (Beifahrer) hinten für 67er/67efr Mustang
Beitrag von Stang-Parts »
Hallo Jarek,
wenn du keine NOS findest, als Repro habe ich die Leiste im Shop.
Die passen sehr gut.
https://stang-parts.de/de/karosserie-an ... 67-68.html
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
JK
Beitrag von JK »
OK, danke, habe die jetzt bestellt und halte sie mal an die originale Leiste dran.
Falls jemand ein NOS Teil verkaufen möchte, wäre ich trotzdem noch interessiert.
Jarek
JK
Beitrag von JK »
Hi Patrick,
Ist wohlbehalten angekommen, danke!
Vom Finish her und allgemeinen Verarbeitung sieht sie gut aus. Ob sie an den Radlauf gut passt kann man nur dur Anhalten nicht beurteilen, da haben sich auch die NOS-Teile erst beim Anschrauben herangezogen.
Das Profil ist aber anders als bei den Originalen. Hier schließt gleich an den flachen Teil der halbrunde aussen sichtbare Teil. Bei der originalen Leiste kommt zuerst noch eine ca. 5mm breite Fase von ca. 45 Grad und dann erst der halbrunde Teil.
So weit ich es gelesen habe werden die Leisten von Dynacord mit „original Ford tooling“ beworben. Kannst Du bei einer deinen nächsten Bestellungen eine davon besorgen?
Jarek
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Beitrag von navigator »
Hi Jarek,
ich habe einen fast kompletten Satz (vorne links fehlt) an NOS Radlaufzierleisten (OVP im Ford wrap).
Teilenummer:
C7ZZ-16038-B
C7ZZ-6529164-A
C7ZZ-6529165-A
Falls Du Interesse hast, schicke mir eine PM.
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
Stang-Parts
JK hat geschrieben:Hi Patrick,
Jarek
Hallo Jarek,
danke für deine Rückmeldung. Die Leisten passen sehr gut, müssen aber wie original mit den Schrauben nach und nach angelegt werden,
das ist richtig. Dynacorn haben wir als Hersteller im Programm. Ich schau mal ob wir eine einzelne Leiste für dich bekommen.
Ansonsten hört sich das Angebot von Laurent ja auch nicht schlecht an.
Patrick Frank
info@stang-parts.de
JK
Beitrag von JK »
OK, danke!
Mal schauen ob Laurent und ich uns einig werden :D
