Wo Getriebe Öl nachfüllen
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Hallo zusammen
kurze einfache Frage an Euch da draussen
Bei meinem 1967 Mustang muss ich glaube dringend Getriebe Öl nachfüllen.
Wenn der Motor schön warm ist und in Park Mode läuft habe ich folgende levels: -->
Wo muss ich genau das Öl (Motorex Dexron 3) nachfüllen? ist das dort wo ich den Messstab herausziehe? Ich werde mal mit 1 dl anfangen und schauen wie es ist. Oder wie würdet ihr?
Mir ist das aufgefallen dass die Gänge nicht jedesmal Mal schön reinspringen bei meinem Automatik Getriebe.
Danke und Gruss Fabian
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Wo Getriebe Öl nachfüllen
Beitrag von datadefender »
Da gehört ATF-F rein ! Bitte kein Dexron.
Auto Warmfahren - Wählhebel auf "P" - Motorlaufen lassen - dann in 100ml Schritten einfüllen bis es knapp unter "Full" steht
Hanns
Life is good - in a Mustang
abfa
Beitrag von abfa »
Warum kein Dexron3 ? Mein Mechanic welcher praktisch nur Mustangs macht sagte mir das. Was ist damit nicht ok?
Ist dieses auch okay? https://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/osh ... 432!3!!!!x!!
abfa
Beitrag von abfa »
Zuerst Mal Danke Hanns :)
datadefender
VW Passat GTE 2020
Warum kein Dexron3
Weil da ATF-F reingehört - PUNKT !
nicht irgendein ATF - sondern Type F.
Es gibt hier im Forum x Threats zu dem Thema.
Und im Zweifel immer das Shop Manual befragen
Ich nehme https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... 213105-004
Hanns
datadefender
VW Passat GTE 2020
und falls Du nicht sicher bist, was bisher drin war - mach einen kompletten Ölwechsel beim Getriebe.
Dann auch gleich die Getriebölwanne runter und den Filter erneuern.
Neue Dichtung - Wanne mit Drehmoment Schlüssel zuschrauben - dann hast Du lange Ruhe (falls das Getriebe als solches noch gut ist)
mem
Beitrag von mem »
datadefender hat geschrieben:
Warum kein Dexron3
Hanns
Ganz so einfach ist das nicht..... auch das geben die vielen Threats wieder. Wenn du sicher weißt, das dein Getriebe von 67 ist hat Hanns absolut recht..... ist es aus den späteren 70igern/ Anfang 80iger (soweit ich es weiß) kommt auch anderes Getriebeöl in Frage... .
Mengenlehre =
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Ich kenne beim C4 auch ausschließlich ATF F und nix anderes, aber wenn es einer wirklich weiß, dann User Spinbird.
Dein Mechaniker mag das oft gemacht haben, aber da liegt er wirklich komplett falsch.
datadefender
VW Passat GTE 2020
Wo muss ich genau das Öl .... nachfüllen?
Tatsächlich da wo der Peilstab ist.
Das Öl ist sehr dünnflüssig und mit einem passenden Trichter geht das wunderbar
1977/78 hat Ford auf Dexron umgestellt.....
