Wo Getriebe Öl nachfüllen
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:14
von abfa
Hallo zusammen
kurze einfache Frage an Euch da draussen
Bei meinem 1967 Mustang muss ich glaube dringend Getriebe Öl nachfüllen.
Wenn der Motor schön warm ist und in Park Mode läuft habe ich folgende levels: -->
Wo muss ich genau das Öl (Motorex Dexron 3) nachfüllen? ist das dort wo ich den Messstab herausziehe? Ich werde mal mit 1 dl anfangen und schauen wie es ist. Oder wie würdet ihr?
Mir ist das aufgefallen dass die Gänge nicht jedesmal Mal schön reinspringen bei meinem Automatik Getriebe.
Danke und Gruss Fabian
Re: Wo Getriebe Öl nachfüllen
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:22
von datadefender
Da gehört ATF-F rein ! Bitte kein Dexron.
Auto Warmfahren - Wählhebel auf "P" - Motorlaufen lassen - dann in 100ml Schritten einfüllen bis es knapp unter "Full" steht
Hanns
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:26
von abfa
Warum kein Dexron3 ? Mein Mechanic welcher praktisch nur Mustangs macht sagte mir das. Was ist damit nicht ok?
Ist dieses auch okay?
https://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/osh ... 432!3!!!!x!!
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:27
von abfa
Zuerst Mal Danke Hanns
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:40
von datadefender
Warum kein Dexron3
Weil da ATF-F reingehört - PUNKT !
nicht irgendein ATF - sondern Type F.
Es gibt hier im Forum x Threats zu dem Thema.
Und im Zweifel immer das Shop Manual befragen
Ich nehme
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... 213105-004
Hanns
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:45
von datadefender
und falls Du nicht sicher bist, was bisher drin war - mach einen kompletten Ölwechsel beim Getriebe.
Dann auch gleich die Getriebölwanne runter und den Filter erneuern.
Neue Dichtung - Wanne mit Drehmoment Schlüssel zuschrauben - dann hast Du lange Ruhe (falls das Getriebe als solches noch gut ist)
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 16:53
von mem
datadefender hat geschrieben:Warum kein Dexron3
Ich nehme
Hanns
Ganz so einfach ist das nicht..... auch das geben die vielen Threats wieder. Wenn du sicher weißt, das dein Getriebe von 67 ist hat Hanns absolut recht..... ist es aus den späteren 70igern/ Anfang 80iger (soweit ich es weiß) kommt auch anderes Getriebeöl in Frage... .
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 17:13
von HomerJay
Ich kenne beim C4 auch ausschließlich ATF F und nix anderes, aber wenn es einer wirklich weiß, dann User Spinbird.
Dein Mechaniker mag das oft gemacht haben, aber da liegt er wirklich komplett falsch.
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 18:57
von datadefender
Wo muss ich genau das Öl .... nachfüllen?
Tatsächlich da wo der Peilstab ist.
Das Öl ist sehr dünnflüssig und mit einem passenden Trichter geht das wunderbar
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 19:05
von torf
1977/78 hat Ford auf Dexron umgestellt.....
