LiMa Wechsel - Kein Laden der Batterie
Wodie01
Beitrag von Wodie01 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab ein kleines Problem das aufgrund meiner Dummheit entstand.
Habe beim anschließen der Garantie die Pole der Batterie vertauscht..... Kurzer Rauch an der Lima und das war es dann.
So habe ne neue Lima bestellt, gestern eingebaut (Kabel wie bei der alten Lima), wollte starten -
Batterie tot. Ladeversuch zwecklos (C-Tek 5). So neue Batterie rein, gestartet und mit dem Voltmeter die Spannung gemessen.
Leider erhöht sich die Spannung nicht, im Gegenteil die geht einen kleinen Ticken runter.
Dann dachte an die Sicherung (vorne bei den Pedalen gibt es ja 5 Sicherungen, da passt aber alles (btw. bei einem ist gar keinen drinnen)
So da ich meinem Schwager gerne das WE versuchen möchte - hat wer Ideen was es noch sein könnte bzw. wie ich prüfen kann?
Danke euch
Gruß Sascha
Wodie01
Re: LiMa Wechsel - Kein Laden der Batterie
Anbei noch ein Bild von der LiMa
bitte schließe das weiße Kabel an den FLD Anschuß an.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
FYI
FYI
Beste Grüße David
e46cabrio87
Beitrag von e46cabrio87 »
Servus zusammen, hier ist Mal der Schwager des Verfassers :D
Ich habe mich heute dran gemacht die Lima zum kaufen zu bringen . Kabel anhand der Explosionszeichnung angeschlossen . Führte leider nicht zum gewünschten Erfolg.
Bekomme bei laufendem Motor nicht mehr als 12,6 V Spannung.
Habt ihr noch eine andere Idee an was es liegen könnte ?
Danke im vorraus
Marius
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
eventuell hat die vorher falsche Verkabelung den Regler oder die Lima gekillt.
Stecker vom Regler ziehen, A-F überbrücken. Dann muss bei laufenden Motor an der Batterie 14V oder mehr zu messen sein. Falls nicht – Generator defekt.
Falls doch die 14V zu messen sind - dann ist der Regler tot
Und poste bitte ein Bild von der jetzigen Verkabelung - vielleicht immer noch falsch
Hanns
Life is good - in a Mustang
