Unerklärliches Tachobeleuchtungsproblem
meteturan
Fuhrpark: Mustang 1965
Beitrag von meteturan »
Hallo an alle,
ich bekomme die Birnen am Instrumentenbeleuchtung bei meinem 65er-Mustang nicht an. Es passt alles und an der Fassung kommt auch 12v an. Birnen sind alle ok. Ich habe auch mit einem externen Massekabel probiert. Geht einfach nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Hat jemand eine Idee?
Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Unerklärliches Tachobeleuchtungsproblem
Beitrag von thrice »
Du weißt aber, dass Du am Lichtschalter drehen kannst, um die Beleuchtung zu dimmen?
Christian
meteturan
thrice hat geschrieben:Du weißt aber, dass Du am Lichtschalter drehen kannst, um die Beleuchtung zu dimmen?
jep das weiss ich.... Es ist ja 12v da... gedämpft kommt keine 12v an glaube ich... es ist auch ganz link kurz vor dem klick für innenbeleuchtung. müsste an sein.
mado
Beitrag von mado »
Hast Du das externe Massekabels an die Fassung gehalten oder an den Instrumententräger?
Wenn an der Fassung 12V und Masse ankommen gibt es nur 2 Möglichkeiten: Fassung oder Birne kaputt.
Wäre nur seltsam, wenn das bei allen Birnen so wäre.
Hat das ganze schon mal funktioniert?
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
meteturan
mado hat geschrieben:Hast Du das externe Massekabels an die Fassung gehalten oder an den Instrumententräger?
Hi Mado danke für dein Antwort...
Ich habe die masse drekt an die gluhbirne gehanten und es geht nicht... Glühbirne ist ganz... lg
mado
Beitrag von mado »
Wo hast Du die 12V gemessen?
Auch direkt an der Fassung oder am Stecker?
Vom Stecker gehen ja einzelne Kabel zu den Fassungen.
Eventuell ist das Kabel am Stecker gebrochen.
Maurizio
In Rock We Trust
mado
Beitrag von mado »
Gehen den alle Birnen nicht und haben die schon mal funktioniert?
Einfach mal systematisch vorgehen.
12V und Masse an die Birne um wirklich sicher zu sein, dass die in Ordnung ist.
Manchmal ist die Beschädigung nicht zu erkennen.
Dann 12V auf das Kabel und Masse an die Fassung (an die kleinen Federhaken).
Wenn ok., prüfen ob der Bereich für die kleinen Federhaken am Träger blank ist.
Wenn Du den lackiert oder beschichtet hast, musst Du in dem Bereich der Birnen wieder für Kontakt sorgen.
Wenn das funktioniert, 12V am Stecker ankommen und alle Birnen trotzdem nicht leuchten, muss es etwas am Stecker sein.
Bei mir (68er) sind die Kabel für die Beleuchtung Blau/Lila.
Hier mal ein Bild von meinem Kabelbaum.
Maurizio
In Rock We Trust
Nico67er
Beitrag von Nico67er »
Hi, der Beitrag ist ja bereits etwas älter, weshalb ich hoffe, dass das Problem gelöst wurde. Ich habe nämlich exakt das Selbe Problem! 12V kommt bei NICHT gestecktem Tacho Stecker aus dem Lichtschalter raus und kommt auch im Stecker an. Sobald ich den Stecker zusammenstecke sind die 12V weg. Die Birnen habe ich alle auf Widerstand gemessen.. sind in Ordnung. Das Gehäuse hat Masse, alle Fassungen haben Masse. Meine Vermutung ist nun, dass die 12V zwar ohne Last anliegen aber sobald ein Verbraucher zieht, die Spannung zusammenbricht.
Ich habe den Lichtschalter und vorallem die Kontakte und die Spule für die Dimmung noch nicht gereinigt, wollte jedoch auch hier schon mal nach Erfahrungswerten fragen.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Nico
67er Coupé :mrgreen:
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
Nico67er hat geschrieben: ↑Mo 7. Jul 2025, 20:26 Hi, der Beitrag ist ja bereits etwas älter, weshalb ich hoffe, dass das Problem gelöst wurde. Ich habe nämlich exakt das Selbe Problem! 12V kommt bei NICHT gestecktem Tacho Stecker aus dem Lichtschalter raus und kommt auch im Stecker an. Sobald ich den Stecker zusammenstecke sind die 12V weg. Die Birnen habe ich alle auf Widerstand gemessen.. sind in Ordnung. Das Gehäuse hat Masse, alle Fassungen haben Masse. Meine Vermutung ist nun, dass die 12V zwar ohne Last anliegen aber sobald ein Verbraucher zieht, die Spannung zusammenbricht.
Hallo Nico,
ja das hat man in der Elektrik öfter das Problem. Du hast wohl irgendwo am Lichtschalter einen hohen Übergangswiderstand. Sobald Du die Lampen anschließt geht die Spannung in die Knie.
Wahrscheinlich ist Grünspan am Schleifer oder Kontakt des Dimmers.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
