Suche Hilfe für Reaktivierung einer Neuerwerbung
J_o_h_a_n_n_e_s
Guten fast Mittag,
Ich habe mir vor zwei Monaten einen 68er Mustang geleistet, der preislich zwar top war, aber eben nicht ganz einwandfrei funktioniert und zudem wenig Seriennah.
Die Zündung zickt, das Differential leckt, der Kofferraumdeckel geht während der Fahrt auf, um mal die Punkte aufzuzählen die mir auf die schnelle einfallen. Nun gibt es zwar einen Freundlichen, zu dem ich diese Woche fahren wollte, aber der vertröstete mich schon wieder und das seit Monaten. Wenn es so weiter geht, ist der Sommer vorbei und ich nie gefahren.
Daher meine Frage, ich komme aus Österreich und suche auf diesem Weg jemanden vom Fach in Vorarlberg oder Tirol der mir helfen kann. Gerne auch eine verlässliche Werkstatt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Lg Johannes
Lg Johannes
Re: Suche Hilfe für Reaktivierung einer Neuerwerbung
Hallo Johannes,
wenn sich niemand meldet, würde ich dir raten, fang selber damit an.
Den Kofferraumdeckel, das ist eine rein mechanische Sache, ein wenig Öl hier, etwas einstellen da, und er hält wieder.
Mit der Zündung ist es auch nicht so schwierig, er läuft ja schon. Kauf dir eine Lampe und blitze sie ab, stell sie auf den richtigen Winkel (je nachdem zwischen 12 und 16°) und dann siehst du weiter.
Nimm dir so eines nach dem anderen vor, im SM ist alles beschrieben. Hier im Vorum kannst du auch alles nachlesen und bei genau beschriebenem Problem gibt es auch Hilfe.
So lernst du dein Auto weiter, besser kennen und lieben.
Es ist alles keine Raketen Technologie bei unseren Fahrzeugen.
Gruß und viel Spaß
Friedrich
Gruß und viel Spaß
Friedrich
So ist es....
mach am besten für jedes Thema einen Thread auf und beschreibe uns Dein Problem. Wenn wir ein wenig über Deine Fähigkeiten und Ausstattung wüssten, wäre es ebenfalls hilfreich.
Mach Dich nicht von Werkstätten abhängig - die Landmaschinentechnik ist überschaubar. Du musst Dich nur ein wenig einarbeiten....
Die Lösungen können teilweise sehr einfach sein.
- Beim Kofferraum hilft evtl. ein Tropfen Öl oder die Einstellung des Schließblechs.
- Das Diff kann noch über den Winter tropfen - solange es keine großen Geräusche macht.... Da hast Du einen Spezialisten im Land (Abudi aus Wien).
- Zündung - kommt auf der Problem an
J_o_h_a_n_n_e_s
Ich habe schon ein bisschen begonnen, das eine oder andere Schräubchen zu drehen, hab mir dafür auch einen Zoll-Satz besorgt.
Ansonsten sind Ausstattung und Vorkenntnisse quasi unvorhanden
Ich sehe das bei einem Freund von mir, was etwas Talent für einen Unterschied macht, aber mal sehen, vielleicht kann ich mir das eine oder andere beibiegen, ich hallte euch jedenfalls mit Fragen auf dem Laufenden
Lg Johannes
Lg Johannes
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Und bitte tu Dir einen ganz großen gefallen und besorge Dir das originale Ford Werkstatthandbuch! Haben alle einschlägigen Händler „ SHOP MANUAL“!
Die best investierten 60€ die Du je in Dein Fahrzeug stecken wirst!
J_o_h_a_n_n_e_s
Suche ich schon des längeren, leider ohne Erfolg, ich hätte gern was anderes als die online Variante.
Weißt du einen Link oder wo ich das bestellen kann?
Lg Johannes
Lg Johannes
Hallo Johannes,
wenn alles so einfach wäre, dann kämen wir alle viel schneller ans Ziel.
Gib mal bei "Tante Google" folgendes ein: Ford Mustang Shop Manual
da tuen sich Welten auf. Da hast du die freie Auswahl, ja wirklich.
Es grüßt dich der findige Peter (wo ist der Winkemann?)
J_o_h_a_n_n_e_s
Top, Danke!torf hat geschrieben: ↑So 31. Jul 2022, 09:02 https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... nual,10335
Irgendwie hab ich das mit der Suchfunktion auf Rockauto noch nicht so heraussen... Ich suche da einiges finde aber nie das was ich suche, dafür vieles was ich nicht brauche...
Lg Johannes
Hi Johannes,J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: ↑So 31. Jul 2022, 19:48Top, Danke!torf hat geschrieben: ↑So 31. Jul 2022, 09:02 https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... nual,10335
Lg Johannes
plus 5% Rabattcode: BEAD56427704D0
Gültig bis: 10.Oktober 2022
