Querlenker oben von SPC tiefer?
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Hoffe die Frage ist nicht all zu blöd; ich muss meine oberen Querlenker tauschen u. bin auf Querlenker von SPC gestoßen welche den Shelby Drop sozusagen inklusive haben!
sh. foto
habe aber meine progressiven Federn schon etwas gekürzt u. habe nun bedenken das die Karosse jetzt ja noch tiefer kommt oder liege ich da falsch?
Sollte ich wieder "lange" Federn verbauen?
Habe ein 67er Cabrio allerdings mit nem 351W u. vorne 225/60/15
Danke
Volker
stang-fan69
Re: Querlenker oben von SPC tiefer?
Beitrag von stang-fan69 »
Da die Chancen extrem gering sind, dass hier jemand die gleiche Kombination aus Teilen hat, würde ich sagen, einfach mal ausprobieren.
Tip am Rande: TÜV auf legalem Wege dürfte mit den Querlenkern wahrscheinlich eher nicht möglich sein.
Kann man theoretisch natürlich eintragen lassen, allerdings dürfte die erste Frage des Prüfers sein, wo das Gutachten dafür ist.
wenn man davon ausgeht, dass die Tieferlegung identisch mit dem "normalen" shelby drop ist, kommt die Karosse an der VA 25mm runter, wenn man sonst nix ändert
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Puh, danke für die Antwort, aber wenn ich nochmal 2,5cm tiefer komme wird es echt eng!
Dannn wahrscheinlich lieber nicht die kurzen "harten" Federn verbauen? oder sind die nicht sooo kurz?
Standard wäre mir evtl. etwas weich?
Oder hat jemand welche liegen die er loshaben will?
Danke für die Antwort!
Volker
stang-fan69
Wenn der 351W Gussköpfe hat, würde ich mal Serienfedern für einen 69er Mach 1 probieren, Die sind nicht zu hart, schont beim Cabrio die karosserie, die ab Werk eh schon recht weich ist.
Wenn Du progressive Federn gekürzt hast, sind die sowieso Schrott, sollte man nur bei lineren Federn machen.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
OK, werde Mal schauen wo ich die herbekomme...
Danke
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Was haltet ihr von der Idee über den Spiralfeder Isolator einfach wieder 1zoll höher zu kommen mit der Karosse statt längere Federn zu nehmen?
Weiß sonst nicht genau welche Federn ich nehmen soll...sorry
Danke Gruß Volker
